- Dank erhalten: 60
Zweitverwendung solarregler als Stromwächter
- Janus78
17 Sep 2020 07:32 - 17 Sep 2020 08:01 #1
von Janus78
BJ 18 HD mit 130 Pferdchen großem Dachfenster und Dimmer in Stratophere-Blau Metallic. 8,6 Liter auf 100 km
Zweitverwendung solarregler als Stromwächter wurde erstellt von Janus78
wir haben uns entschieden nun endlich auch warm zu duschen und den KB6 Boiler bestellt. Dieser läuft ausschließlich auf 12V mit 200W Leistung. (Haben uns gegen die Kombinations Variante entschieden weil wir sowieso so gut wie nie auf dem CP stehen) Also zieht bummelig 16 Ampere. Da ich kein Relais einbauen möchte der nur warmes Wasser produziert während ich fahre habe ich mich für einen stromwächter entschieden. Ich habe noch ein alten Solarregler rumliegen, der die selbe Funktion haben sollte. Batterie Anschluss zum batterieanschluss und an den Verbraucher den Boiler, oder? Der Regler ist mit 20 Ampere abgesichert und kann 260 Watt an den Verbraucher liefern. Und hat einen Schutz gegen Tiefenentladung. Die Klemmen für das Panel lass ich einfach leer. Oder habe ich einen Denkfehler
Letzte Änderung: 17 Sep 2020 08:01 von Janus78.
17 Sep 2020 08:31 #2
Dolomiti antwortete auf Zweitverwendung solarregler als Stromwächter
Sollte funktionieren.
Du bist sicher, dass der Lastausgang soviel verträgt?
Dann sollte es gehen.
- Janus78
- Dank erhalten: 60
17 Sep 2020 20:05 #3
von Janus78
Janus78 antwortete auf Zweitverwendung solarregler als Stromwächter
Jipp laut Datenblatt Entladespannung sind ebenfalls 20 amp. Also bei 12volt 240 watt. Dann hab ich ja noch ne Zweitverwendung und 2usb Dosen mehr ..
- KTM
- Dank erhalten: 246
03 Okt 2020 15:22 #4
von KTM
KTM antwortete auf Zweitverwendung solarregler als Stromwächter
Hallo Janus,
an welcher Stelle hast Du denn den Boiler an das 12v System angeschlossen? Hast Du eine direkte Leitung verlegt oder einen Anschluss unter der Küche abgezweigt und wenn letzteres, welchen?
Ich versuche gerade selber den Boiler anzuschliessen, habe mich aber für beide Volt-Zahlen entschieden, die 230V hole ich mir vor dem Ladegerät ab.
Viele Grüsse,
Matthias
P.S.: Danke, Maddin für deine tolle Boiler Beschreibung!
Viele Grüsse,
Matthias
