Wassertank durchspülen
- Trawell
19 Aug 2020 14:11 #1
von Trawell
Wassertank durchspülen wurde erstellt von Trawell
mit was für einem Mittel spült man den Frischwassertank durch, wenn das länger gestanden hat ?
Und macht man das voll und lässt es einwirken, dann leeren und das Prozedere noch ein paarmal durchführen mit Frischwasser ?
Vielen Dank für die Infos
Trawell
Trawell
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
19 Aug 2020 14:31 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wassertank durchspülen
Etwas länger gestanden - ist relativ - wenn es schon umgekippt ist und schleimig, dann wird das eine größere Maßnahmen.
Ansonsten - wenn man den Frischwassertankinhalt regelmässig austauscht und nur sicher gehen will, dass sich ggf. doch Keime eingestellt hätten und diese los werden will, dann greife ich aus dem Bootsbereich auf ein Mittel zurück: Puratank.
Wird nach Beschreibung dosiert und der Tank bis oben hin gefüllt - alle Anschlüsse mal öffnen, damit die Brühe auch in die Leitungen fließt.
Das Ganze mal 1 Tag wirken lassen und den Tank entsprechend leeren.
Im Anschluss einmal den Tag mit Frischwasser füllen - wieder alle Anschlüsse durchlaufen lassen und diese erste Füllung auch wieder rauslaufen lassen.
Das mache ich meist einmal im Jahr - wenn es auf den Winter zu geht .
- Trawell
19 Aug 2020 14:46 #3
von Trawell
Trawell antwortete auf Wassertank durchspülen
Hi bmwrt7,
Danke für die Antwort.
Nene, da ist nichts schleimig oder sowas.
Trawell
Trawell
- Tmax
- Dank erhalten: 681
19 Aug 2020 16:07 #4
von Tmax
Tmax antwortete auf Wassertank durchspülen
ich kombiniere die Aktion wie von bmwrt7 beschrieben zusätzlich um einen weiteren Reinigungsschritt.
Die meisten einstufigen Reinigung- und Desinfektionsmittel haben auch eine kalklösende Komponente.
Diese ist aber oft zu niedrig oder gar nicht wirkend oder sie fehlt.
Mehrstufige, meist teure Reinigungssysteme haben oft eine eigene Entkalkungsstufe.
Deswegen entkalke ich im ersten Schritt den Frischwassertank.
Dazu benutze ich Zitronensäure von Heitmann in Pulverform zum Anrühren, günstig und gut in der Anwendung.
Die Kalkablagerungen mit ihrer rauen und vergrößerten Oberfläche begünstigen das Anhaften von unerwünschten Dingen.
Die Erfahrung zeigt, dass ein entkalkter Tank viel leichter zu reinigen und zu desinfizieren ist.
Vom Procedere genau wie bmwrt7 es beschrieben hat.
Danach reinige und desinfiziere ich mit Chlorbleiche in Form von Danklorix.
Viele Grüße Tmax
Viele Grüße Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, Wexelpete
- Trawell
19 Aug 2020 16:39 #5
von Trawell
Hallo Tmax
Vielen Dank für Deine Infos.
Trawell
Trawell
- nordland
- Dank erhalten: 257
19 Aug 2020 17:34 #6
von nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
nordland antwortete auf Wassertank durchspülen
Ich muss gestehen, in Sachen Frischwasser eher nachlässig zu sein. Wir fahren seit drei Jahrzehnten mit einem Wohnmobil und haben eigentlich immer nur aufgetankt und mit leerem Tank abgestellt. Vor und nach längerer Standzeit (mehr als sechs Wochen) dann einfach nur durchgespült mit Frischwasser. Nun wollten wir etwas sorgfältiger sein und haben es so gemacht:
- 10 Tabletten Corega Tabs in den Tank
- ca. 15 l Frischwasser dazu
- 10 Minuten einwirken lassen
- alle Anschlüsse öffnen (beim Plus ja mittlerweile drei) und dadurch alle Leitungen gründlich durchspülen
- Wassertank ganz füllen und ein paar Stunden einwirken lassen; ev. auch ein wenig fahren, wenn es sowieso anliegt
- Wasser ablassen
- ca. 10 l einfüllen
- einwirken lassen, ev. ein wenig fahren und wieder ablassen
- neu befüllen
- fertig
Nordland
- Wasser ablassen
- neu befüllen
- fertig
Nordland
19 Aug 2020 17:58 #7
Dolomiti antwortete auf Wassertank durchspülen
Anfangs hatten wir eine Spülung gemacht, waren glaube ich zwei Komponenten, das in den Tank, voll machen und 24 Stunden wirken lassen.
Ablassen, frisches Wasser rein als Spülung.
Jetzt kommt nur noch Wasser rein, es ist aber ein Silbernetz im Tank.
- 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
- Dank erhalten: 61
19 Aug 2020 18:00 #8
von 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
Big Nugget XL Baujahr 2008. Erstzulassung 5 2009, ehemaliger ADAC Wagen, 2,2 ltr, 140 PS, Übernahme bei 42000km, wir sind die Dritten, 2 Erwachsene, 3 Kinder, Puma 2,2 Ltr, 140 PS, Motoreninstandsetzung bei Johann Rudi, August 2019 bei 102300 Km. Unterbodenschutz/Hohlraumversiegelung, 3. Wohnraumba
76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505 antwortete auf Wassertank durchspülen
wir greifen auf die Produkte von
www.multiman.de/
zurück. Sehr zufrieden. Wir benutzen das Wasser richtig als Trinkwassertank. Keine Probleme. Gibt auch gute Empfehlungen dort.
Tank sollte gefüllt sein. Warum, wird sehr gut auf der HP erklärt.
www.multiman.de/
