- Dank erhalten: 52
Markise fährt einseitig nicht richtig ein ....
- JoergD
16 Aug 2020 18:33 #1
von JoergD
Markise fährt einseitig nicht richtig ein .... wurde erstellt von JoergD
wie gesagt ... nach dem Urlaub gibt es mehrere Baustellen .....
Wie auf dem Foto (hoffentlich) zu sehen ist, läßt sich die Markise - Brustor - einseitig nicht mehr vollständig einfahren ......
Hätte dazu auch jemand eine Idee?
Vielen DAnk
Jörg
Vielen DAnk
Jörg
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
16 Aug 2020 20:20 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Markise fährt einseitig nicht richtig ein ....
Bei der Fiamma passiert so etwas wenn die Füsschen an dem Ständer falsch herum geklappt sind.
- JoergD
- Dank erhalten: 52
16 Aug 2020 20:52 #3
von JoergD
JoergD antwortete auf Markise fährt einseitig nicht richtig ein ....
nee, leider nicht, bin gerade nochmal rausgegangen und habe es vorsichtshalber kontrolliert
- Dank erhalten: 1427
16 Aug 2020 21:26 #4
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Markise fährt einseitig nicht richtig ein ....
Wurde eventuell ein kleiner Ast oder etwas anderes mit eingerollt?
Ford Nugget, Bj.19
- Homo Transitus
- Ei guude
17 Aug 2020 06:45 #5
von Homo Transitus
Durchsuch mal das Forum, da war mal ein Fall da hat eine Schraube bzw. ein Schraubenkopf in den Raum gestanden.
- GandalfMZ
- Dank erhalten: 49
19 Aug 2020 08:26 #6
von GandalfMZ
AD 2018, 170PS, silber, Markise, Sicht-Paket 3, Lichtpaket, Trittstufe, Schrankbretter, Aerolift Windabweiser, 150W Solar fest verbaut, Victron MPPT 75/15
GandalfMZ antwortete auf Markise fährt einseitig nicht richtig ein ....
Ich kenn Deine Markise nicht, aber bei unserer Thule hab ich bemerkt, dass wenn die Stützen beim Einfahren unterschiedlich hoch sind, gibt es Wellen und Falten im Stoff. Das lässt sich nur durch einseitige Zugbelastung erklären, also quasi schräges einrollen. Sowas könnte natürlich im Extrem zu der Lücke führen, die man bei Dir sieht.
Versuch folgendes:
Auto auf ebenen Untergrund
Markise komplett (!) ausfahren
Stützen peinlich gerade stellen
Markise einfahren, dabei die Stützen in kleinen Abständen nachführen.
Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
Gruß, alex.
Versuch folgendes:
Gruß, alex.
- JoergD
- Dank erhalten: 52
20 Aug 2020 20:52 #7
von JoergD
also Allen die ihre Ideen beigesteuert haben, erstmal einen großen Dank!!
Das ist halt das tolle an diesem Forum ....
....das mit der Schraube die im Weg stand, hatte ich selber geschrieben
Ich habe den Fehler gefunden, wobei mir der Grund noch nicht so ganz klar ist... was jetzt aber auch nicht tragisch ist.
Der sich nicht ganz einfahren lassende Arm ist über einen Block in einer Schiene mit dem starren Vorderteil der Markise verbunden. Aus irgendeinem Grund hat sich dieser Block verschoben obwohl die Schraube fest saß. Dadurch hing der Arm etwas tiefer als auf der anderen Seite und kam nicht mehr über die eingefahrenen Stützen hinweg. Neu eingestellt und jetzt schließt sie wieder sauber.
Vielleicht hilft das ja mal jemanden ...
Bis zum nächsten Probem
Jörg
Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GandalfMZ, brooke schielt, dierotemoni
