- Dank erhalten: 52
Dachfenster defekt, wer hat eine Idee??
- JoergD
16 Aug 2020 17:12 #1
von JoergD
Dachfenster defekt, wer hat eine Idee?? wurde erstellt von JoergD
Hallo Zusammen
leider gibt es ein paar Nugget Teile die den Sommerurlaub nicht so ganz schadlos überstanden haben und in nächster Zeit repariert werden sollten.
Eine "Problemzone" ist das Dachfenster....
Zum einen muß ich wohl irgendwo unbemerkt hängengeblieben sein (oder vielleicht sogar das Fenster zu stark zu gedreht haben), da eins der 3 Schaniere gerissen ist und der Riss sich bis ins Fenster fortsetzt. Weiß jemand ob man die Fenster selber nachbestellen kann und ob es schwierig ist sie auszutauschen? Ich habe nirgendwo Schrauben etc entdeckt und auch keine Schnittzeichnung im Internet entdecken können.
Zum anderen ist diese filigrane Plastikschiene gebrochen in der das Mückengitter und das Verdunklungsrollo geführt wird. Die linke Ecke ist weggebrochen und jetzt bricht - bei jedem Öffnen - ein weiteres Teil weg und ich muß das Mückengitter mit der Hand in die Schiene eiführen, irgendwann wird die ganze Führung weg sein und das Gitter sich nicht mehr öffnen bzw schließen lassen.
Hätte da jemand eine Idee, ob/wie man das reparieren könnte, oder gibt es so ein Seitenteil als Ersatzteil?
Vielen Dank schon mal für Eure Ideen
PS Ich hoffe das Hochladen des Bildes hat funktioniert
16 Aug 2020 17:20 #2
Dolomiti antwortete auf Dachfenster defekt, wer hat eine Idee??
Wenn ich es richtig zuordnen kann ist das, das kleine von Remis.
Ich habe neulich das große repariert.
Remis
Remis
- JoergD
- Dank erhalten: 52
16 Aug 2020 18:01 #3
von JoergD
JoergD antwortete auf Dachfenster defekt, wer hat eine Idee??
Hallo Maddin,
ja richtig .... soweit ich es nachvollziehen kann ist es ein Remis Vario II mit Kurbeltrieb und Größe 40x40 ...... und wie ich gerade beim Durchstöbern des Forums gelernt habe, bricht es gerne vorne rechts ......
Danke für den Link, ich werde mal stöbern ....
jörg
jörg
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
16 Aug 2020 22:00 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Dachfenster defekt, wer hat eine Idee??
Tja - nach meiner Erfahrung - bekommt man die Haube nicht solo - auch konnte ich das gleiche Fenster nicht mehr bestellen.
Meine Nachbestellung aus dem Netz hatte eine geänderte Aufstelltechnik - aber, da bei mir auch nur die Luke ausgebrochen war, habe ich aus der Lieferung die Luke entnommen und eingebaut.
An den drei Befestigungspunkten der Luke sind einfach Plastiksplinde durchgedrückt, die einfach rausgezogen und wieder reingedrückt werden können.
Da bei Dir auch das Innenleben nicht mehr ok ist, würde ich an Deiner Stelle, die ganze Einheit tauschen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, JoergD
- Lc4max
- Dank erhalten: 9
18 Aug 2020 08:05 #5
von Lc4max
Lc4max antwortete auf Dachfenster defekt, wer hat eine Idee??
Hallo, ich habe auch gerade das Dachfenster getauscht, der Innen und Außenrahmen und die Haube ist bei der Kurbelvariante und der mit den Rasteraufstellern gleich, es ist nur die Aufstellmechanik unterschiedlich. Das Rasteraufstellfenster hab ich letzte Woche bei Obelink für 98€ bestellt.
Folgende Benutzer bedankten sich: JoergD, norge, Dolomiti
- JoergD
- Dank erhalten: 52
20 Aug 2020 20:59 #6
von JoergD
okay, das hört sich tatsächlich nach einem Austausch an - Schade!
Ist der Austausch für einen normal Begabten zu bewerkstelligen? Muß man viel dichten oder ist das Ganze mehr eine Angelegenheit zum schrauben - das kriege ich eher hin, ansonsten habe ich immer die Angst, dass es nachher undicht sein könnte.
- Holgi
- Dank erhalten: 716
21 Aug 2020 09:27 #7
von Holgi
Holgi antwortete auf Dachfenster defekt, wer hat eine Idee??
10 Jahre T2 Selbsatusbau und Angst vor einem Haubentausch? Du beliebst zu scherzen.
Wenn Du die Abdichtung sorgfältig machst ist das kein Problem....
Holgi
Holgi
- DoKo
- Dank erhalten: 18
21 Aug 2020 11:16 #8
von DoKo
HD, BJ 2012, 140PS
DoKo antwortete auf Dachfenster defekt, wer hat eine Idee??
ich habe letztens auch die Dachhaube ausgetauscht. Die gab es auch einzeln zu kaufen, ich habe unter 100 EUR dafür bezahlt. Der Austausch selber hat nur ein paar Minuten gedauert und das schafft man auch als Laie.
Du brauchst aber vermutlich doch ein komplettes Set. Das kostet ca. 140 EUR.
DoKo
DoKo
HD, BJ 2012, 140PS
- JoergD
- Dank erhalten: 52
22 Aug 2020 15:36 #9
von JoergD
@Holgi....ich meinte nicht die bloße Haube zu tauschen, da gebe ich Dir recht
ich meinte eher das komplette Fenster mit den kaputten Seitenrahmen zu tauschen. T2 ist bei mir ca. 35 Jahre her und seitdem dürfte sich auch auf dem Sektor etwas getan haben. Wenn der alte Seitenrahmen nicht mehr genau zu dem neuen Oberrahmen paßt, ..... ich glaube da gäbe es vielfältige Möglichkeiten. Oder aber ich tausche alle Teile komplett aus und der Ausschnitt ist plötzlich zu groß, wie in einem anderen Beitrag beschrieben.
Aber ich werde das wohl schon angehen .....
Vielen DAnk Allen
Jörg
Vielen DAnk Allen
Jörg
- Holgi
22 Aug 2020 16:02 - 22 Aug 2020 16:05 #10
von Holgi
Moinsen Jörg,
und sonst fragst Du im Forum. Wir stehen Dir bei
Habe übrigens gerade auch meine Dachhaube tauschen dürfen. Keine 5 Minuten.....
Gibt übrigens fantastische Anleitungen Anleitungen remis für Tausch Dachhaube etc.
Holgi
Holgi
Letzte Änderung: 22 Aug 2020 16:05 von Holgi.
