Big Nugget
  • a.bocks
  • a.bockss Avatar Autor
28 Jan 2009 20:02 #1 von a.bocks
Big Nugget wurde erstellt von a.bocks
Hallo!!!
Neuerdings bekommt man ja scheinbar den Big Nugget \"schon\" für unter 40 Mille (inkl. Dachbett, Winterpaket etc.).
Weiß einer von Euch um die Maße des Dachbettes? Kann man da BEQUEM zu zweit liegen? Kommt man da einigermaßen gut hoch? Wie sieht's mit der Matratze bzw. der Unterlage aus? Kann man da - wenn nur blankes Brett - auch was nachrüsten? Braucht man das Gas (2 x 5 kg) nur für Kochen und H2O-Boiler? Wie lange hält die Batterie für den Betrieb des Kompressor-Kühlschranks? Geheizt wird mit Dieselstandheizung? Gestank?
Danke und Grüße, Achim
  • Heinz
  • Heinzs Avatar
29 Jan 2009 07:34 #2 von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Big Nugget
Halo Achim,
wir haben seit Juli vergangenen Jahres den Big Nugget. Das Dachbett ist erstaunlich bequem obwohl es nur auf einer Platte aufliegt. Nachrüsten z.B. Lattenrost stelle ich mir schwierig vor weil die Höhe zwischen Matratze und Dach recht knapp ist. Die Breite der Matratze ist ca. 140cm, man liegt auch zu zweit recht bequem. Der \"Aufstieg\" ins Bett ist etwas unbequem man steigt über die Küche rauf ins Bett, optional ist eine Leiter zu haben. Die Dieselstandheizung erzeugt in der Anfangsphase etwas Rauch, ist auch etwas laut vom Gebläse her. Nach ca. 10 Minuten wird es leise. Der Big hat Platz für zwei 5Kg Gasflaschen die nür zum Kochen und den Boiler benötigt werden.Eine Flasche reicht allerdings. Wie lange die Batterie für den Kühlschrank reicht weiß ich nicht.
Tschüss, Heinz
  • a.bocks
29 Jan 2009 10:07 #3 von a.bocks
a.bocks antwortete auf Re:Big Nugget
Hallo Heinz!
Hört sich so an, als wärest Du zufrieden ...?!
Könntest Du Dir vorstellen mit dem Big Nugget auch eine längere Reise (mehrere Monate) machen zu wollen/können? Möchte eine Weile \"aussteigen\" und suche ein passendes Fahrzeug ....
Grüße, Achim
  • Heinz
  • Heinzs Avatar
29 Jan 2009 14:43 #4 von Heinz
Hallo Achim,:)
bin mit dem Nugget durchaus zufrieden. Ob Du mehrere Monate damit Reisen kannst, hängt von Deinen individuellen Bedürfnissen ab. Für einen Camper vom alten Schlag ist der Nugget Luxus pur, für Camper die mit einer rollenden Eigentumswohnung auf Mallorca überwintern eher spartanisch. Durch die drei Dachfenster ist kein Platz mehr für Solarzellen sodass Du auch alle paar Tage ans Stromnetz zum aufladen musst, es sei denn Du lässt Dir eine Brennstoffzelle zur Stromerzeugung oder Stromaggregat einbauen. Aber das ist teuer, benötigt Platz und hat Gewicht. Für monatelanhes Reisen würde ich auf jeden Fall ein Vorzelt mitnehmen weil es doch erdrückt wenn man z.B. bei schlechtem Wetter tagelang im Nugget sitzen müsste. Ich würde auch gern einmal für Monate reisen mit dem Nugget.
Viele Grüße Heinz:whistle:
