- Dank erhalten: 196
Dometic 976 - Schweißnaht Wassertank so ok?
- Blackporter
04 Aug 2020 18:55 #1
von Blackporter
Nugget HD Chroma-blau, 07/2020, 130 PS, Schaltgetriebe, AHK, viele Elektronik-Spielereien
Dometic 976 - Schweißnaht Wassertank so ok? wurde erstellt von Blackporter
ich habe eine Frage an alle Besitzer einer Dometic 976 Chemietoilette.
Zu meinem neuen Nugget gab es ebendiese Toilette dazu.
Beim ersten Zusammenbau ist mir die Schweißnaht / Klebnaht aufgefallen, die beim oberen weißen Teil (dem Sitzteil) unten ringsum geht.
Die Naht sieht mir vorn im Griffbereich an einer Seite verdächtig abgeschmolzen aus und in der Fuge ist ringsum eine braune Masse (Klebstoff?) zu erkennen.
Ist das bei euch auch so bzw. normal oder ist das eine potentielle Quelle für Undichtigkeiten?
Bevor ich das Teil mit Wasser gefüllt in den neuen Bus stelle, würde ich da gern sicher gehen dass sie nicht demnächst undicht wird.
Auf dem unteren grauen Teil sehe ich sowas wie eingetrocknete Wassertropfen - ist das bei einer nagelneuen Toilette auch normal? Bei mir ist sie noch nicht mit Wasser in Berührung gekommen.
Vielen Dank!
Hier noch ein paar Fotos:
Vielen Dank!
- Indeaner
14 Mai 2021 14:45 #2
von Indeaner
Indeaner antwortete auf Dometic 976 - Schweißnaht Wassertank so ok?
mich interessiert das Thema auch, gibt es eine Erklärung dafür?
Danke
LG und Gesundheit
Danke
LG und Gesundheit
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
14 Mai 2021 15:59 #3
von Dymo
Dymo antwortete auf Dometic 976 - Schweißnaht Wassertank so ok?
Glückauf @Blackporter,
sowohl die Klebenaht als auch die Wassertropfen bei deiner neuen Dometic 976 sind "normal" - so war es bei meiner auch und ich hatte mich ebenfalls über beides gewundert.
Zur Sicherheit kannst du sie vor dem Einlagern in den Bus mit Spülwasser (also das Wasser für die Spülung) befüllen, nur bitte nicht randvoll sondern maximal 2/3 des Volumens sowie Wasser in den Fäkalienteil der Toilette.
Nun kannst du sie auf Dichtigkeit prüfen.
Auch den Fäkalienteil befüllt vom oberen Teil abtrennen und hängend transportieren, das würdest du ja auf dem CP auch so machen.
Kleiner Tipp: Über die Wintermonate nicht in befülltem Zustand im Bus lagern, eigentlich selbstredend aber ich hatte sie 3 Jahre lang vergessen und das Ergebnis war ein Riss durch beide Tankteile.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- Indeaner
14 Mai 2021 16:11 #4
von Indeaner
Vielen Dank für die super schnelle Antwort!
Ist beruhigend.
Ein Test in der Badewanne läuft gerade.
Die Verklebung sieht aber dennoch sehr eigenartig aus.
Danke für den Tipp. Mein altes Porta Potti steht allerdings auch immer im Nugget. Aber kaum gefüllt
Noch ein schönes Wochenende
Dietmar
Ist beruhigend.
Dietmar
- Dymo
14 Mai 2021 16:37 #5
von Dymo
Glückauf @Indeaner,
zwischenzeitlich stehen 3 Stück bei mir in der Werkstatt - sehen alle gleich aus!
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- Indeaner
14 Mai 2021 16:44 #6
von Indeaner
Hallo Dymo,
ist trotzdem sehr ungewöhnlich.
Solange die dicht sind ist es ja okay.
Vielleich machen sie es wegen dem Druck.
Im Netz habe ich aber schon undichte 976 gefunden
- Durendart
- Dank erhalten: 69
15 Mai 2021 12:34 #7
von Durendart
Nugget HD, Croma Blau Metallic, 130PS, handgerissen, Markise, Tisch, großes DF, LED Paket, Audio 21, Sicht Paket 3
Durendart antwortete auf Dometic 976 - Schweißnaht Wassertank so ok?
Ich habe bei meinem Dometic ehrlich gesagt, gar nicht auf die Schweißnaht geachtet. Habe es jetzt ready-to-use seit einigen Wochen im Bus. Hält dicht.
Macht aber nicht den Fehler der mir bei einem Leihnugget passiert ist. Im Spültank Druck durch pumpen aufgebaut und dann losgefahren. Da gab es bei der Ankunft eine feuchte Überraschung im Klo-Fach.
D
D
Folgende Benutzer bedankten sich: Indeaner
- jodabbelju
- Dank erhalten: 219
16 Mai 2021 16:09 #8
von jodabbelju
125er Hasekist HD in frostweiß, EZ 02/2012, Sonderzubehör: Mossy-Käfig von Westfalia, zwei Amazonen auf Beifahrersitz und Rückbank, 10 Kilo Unterbodenschutz, Carry Bike 3-fach, Cate Heckträger Alubox
Fiamma Markise sowie Marder unter der Motorhaube, seit 09/2015 Büttner-Solar, Eberspächer Höhenkit
jodabbelju antwortete auf Dometic 976 - Schweißnaht Wassertank so ok?
mittlerweile habe ich die dritte Dometic…. Die Vorgänger wurden alle im Tank undicht bzw.es bildeten sich Haarrisse im Boden. Aktuell nach einem Jahr ist noch alles dicht. Mal sehen wie lange. Eine konnte ich auf Garantie tauschen. Die zweite versagte unmittelbar nach Garantieablauf.
Jo
Jo
- reisenest
- Dank erhalten: 380
17 Mai 2021 18:14 #9
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Dometic 976 - Schweißnaht Wassertank so ok?
Moin ihr Lieben,
vor langer langer Zeit haben wir mit porta potti begonnen, damals noch mit 7,5 Liter Abwassertank, deshalb haben wir auf Dometic gewechselt, nachdem der Schieber gebrochen war und der auf Kulanz gewechselt wurde, danach der Spültank explodierte, sind wir wieder zu porta potti gewechselt, jetzt mit 10 Liter Abwassertank. Nun sind wir wegen durch corona fehlender Toiletten doch wieder zu Dometic 976 zurück, weil der Tank immerhin fast die doppelte Kapazität hat, 19,7 Liter. Eine wechselhafte Geschichte, mal sehen wie lange es gut geht. Sonst packen wir wieder das porta potti aus.....
LG Euch allen...
LG Euch allen...
LG vom reisenest
- Indeaner
17 Mai 2021 20:16 #10
von Indeaner
es scheint doch einige 976 mit Problemen zu geben.
Wenn man sich die Verklebung ansieht, kann man ins grübeln kommen.
Ich habe mir die Dometic gekauft, weil man bequemer sitzen soll.
Bin mal gespannt. Zur Zeit läuft noch ein Dichttest in der Badewanne. Die "Vorfreude" ist aber weg.
Der Praxistest wird aber frühestens im Herbst gemacht.
P.S.: Mein porta potti macht seit vielen Jahren keine Schwierigkeiten, ist nur halt ins Alter gekommen und etwas kleiner.
