- Dank erhalten: 655
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Das Dumbo-Problem... oder, meine Landstromklappe flattert im Wind.
- nugget_dir_ein
Frage zum Einbau: ist die direkt im Blech verschraubt oder gibt es von der Innenseite irgend eine Gegenplatte.
Moin Kruti,
nö, meine Dose ist direkt mit 4 Nirosta Blechschrauben befestigt.
Ein kurzes, dreipoliges Kabel war direkt mit der Dose verschraubt und auf der Gegenseite mit einem Stecker an der 230 V - Verkabelung angeschlossen. So konnte ich die alte Dose schnell lösen und bequem das Kabel getrennt vom Nugget anschließen.
Grüße Uwe
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
wie hier schon mal geschrieben - im Winter hält sie.
Jetzt wollte ich aber nicht den riesengroßen Aufwand betreiben und habe erst mal den Tipp hier aus dem Forum mit den Magneten umgesetzt.
Ich musste aber auch erst die Schrauben der Landstromdose umrüsten - die Originalen waren wenig magnetisch.
Der Landzeittest wird zeigen - ob etwas rostet oder die Klebestellen nicht halten.
Ein Umbau - war mir derzeit noch zu aufwendig !
Die Version mit Heisluft - wäre meine nächste Alternative.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
LG, Jens
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3444
ich habe mich zunächst für die Lösung mit dem Klett entschieden. Bei der letzten Autobahnfahrt hat es schon mal gehalten. Mein Klett ist vielleicht etwas zu dick, daher steht die Klappe ganz leicht unten ab. Aber erst mal passt dass so 😉
Viele Grüße Michael
- Angel
- champawe
- Dank erhalten: 4272
Lg Andrea 😊
- kruti
Klett hat nicht gehalten, Magnete haben gerostet und sind irgendwann auch abgefallen und der Ersatzdeckel nicht gepasst - ich habe nun die komplette Steckdose getauscht.
Es müssen nur die 4 Schrauben entfernt werden. Schafft jeder
LG, Jens
- BodenseeNugget
👍🏻 ...hoffentlich hält sie lange die Klappe....die Dose.
Was hat den deine Ersatzdose gekostet?
Bis jetzt hält mein Klett noch, habe die Klebeflächen aber auch akribisch vorbehandelt. Somit lasse ich es erstmal so.
Gruß Michael
- f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590
- Dank erhalten: 76
Wichtig beim verschließen, den Deckel nach oben zu drücken, damit die Nasen unten anliegen:
- ArthurDent
- Dank erhalten: 8
Und rosten tut es zumindest bisher auch nicht
Nugget AD, Bj 2017, 130 PS
