Solartasche mit CEE-Stecker
- Cellozg
26 Jul 2020 12:16 #1
von Cellozg
Nugget -> Bj. 2020, AD, Hokkaido, 180 PS, AHK, Markise, 120W Solartasche
Solartasche mit CEE-Stecker wurde erstellt von Cellozg
Hallo zusammen
Kleine Frage.
Wieso muss ich mit einem Solarmodul einen zusätzlichen Laderegler an die Bordbatterie verbauen, wenn ich doch das Solarmodul (Solartasche) mit einem CEE-Anschluss direkt an den Nugget anschließen könnte? Dieser hat ja bereits einen Laderegler verbaut um die Bordbatterie zu schonen.
Vielleicht eine sehr dumme Frage, aber ich habe so überhaupt keine Ahnung von Strom und haben auch noch nicht so viele Erfahrungen (bekommen unseren Nugget erst in zwei Wochen)
Gruess Marcel
Kleine Frage.
Gruess Marcel
- Dank erhalten: 222
26 Jul 2020 12:53 #2
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Solartasche mit CEE-Stecker
weil ein Solarmodul keine 230V mit 50Hz Wechselstrom produziert. Laderegler ist nicht gleich Laderegler/Gerät.
Nur ein Modul an die Batterie anklemmen geht leider auch nicht. Ein Solarladeregler stellt eine für die Batterie geeignete Ladespannung her und regelt dazu je nach Sonneneinstrahlung den Strom.
Folgende Benutzer bedankten sich: Batti
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 247
26 Jul 2020 13:00 #3
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Solartasche mit CEE-Stecker
CEE-Anschluss draussen ist nur für 230V, und welche Regler ,meinen Sie ist eingebaut. Die Westfaliaregler 230 zu 12V?
Die meisten Sonnepanelen brauchen einen Regler, direct zu die Bordbatterie.
- Cellozg
26 Jul 2020 13:04 - 26 Jul 2020 13:07 #4
von Cellozg
Cellozg antwortete auf Solartasche mit CEE-Stecker
Vielen Dank für die schnell und logische Erklärung.
Als verbauten Laderegler habe ich mir gedacht, dass ja der Nugget die Batterie ja auch nicht dir ganze Zeit mit Strom voll pumpen darf. Und aus diesem Grund müsste ja auch einen Laderegler im Nugget selbst verbaut sein. Aber eben das ist meine Laienvorstellung vom Stromkreislauf.
Letzte Änderung: 26 Jul 2020 13:07 von Cellozg.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
26 Jul 2020 13:37 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Solartasche mit CEE-Stecker
Solarzellen produzieren erstmal 20V Gleichstrom. Daraus müsste man dann 230V Wechselstrom machen. Dann im Nugget wieder aus dem Wechselstrom 12V Gleich Strom.
Da ist es einfacher aus 20V gleich den Batterie Strom zu machen.
Viele Grüße Klaus
