- BeitrÀge: 1704
- Dank erhalten: 1992
Dachluke - Undichtigkeit
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
23 Jul 2020 21:57 #1
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
Dachluke - Undichtigkeit wurde erstellt von bmwrt7
Servus @ll,
kurz meine ersten Erfahrungen mit leichtem Wassereintritt an der Dachluke.
Nach Sichtung der alten Abdichtung des Lukeneinsatzes - war ich der voreiligen Meinung - da reicht ein wenig Sikaflex an der Schnittstelle Luke/Dach aussen rumm aufzutragen.
Gestern gesagt - getan und heute den Beregnungstest vorgenommen - ihr wisst jetzt schon wie es ausgegangen ist.......
es tröpfelt weiterhin bei Starkberegnung. So ein Sch...
Ich werde also dem Blauen wieder aufs Dach aufsteigen, den Dachlukeneinsatz komplett ausbauen und den Rand sÀubern und mit Sikaflex neu einsetzen.
Klingt nach einer SamstagnachmittagsbeschÀftigung und viel Leiterrauf - Leiterrunter klettern.
Daher meine Einsicht und mein Rat - Wasser sucht sich seine eigenen Wege und eine blose Ausseninaugenscheinnahme kann funktionieren ..... oft ist ein Komplett-Aus-und Einbau der bessere Weg.
(Sorry - aus dem Grund habe ich mein Bieteangebot Sikaflex gestrichen).
GruĂ Hans-Dieter
- BeitrÀge: 9375
- Dank erhalten: 10310
23 Jul 2020 22:29 #2
norge antwortete auf Dachluke - Undichtigkeit
Hej Hans-Dieter,
eine Raupe Sikaflex als Abdichtversuch aussenrum war's wert - wenn du die Dachluke komplett aus- und wieder einbauen möchtest, solltest du dazu kein Sikaflex verwenden (hÀrtet dauerhaft aus), sondern besser eine dauerelastische Dichtmasse auf Butylbasis - z.B. DekaSeal 8936.
So bleibt die Luke auch nach deiner Revision wieder demontierbar - mit einem Kleber wie Sikaflex wÀre das nur noch durch eine komplette Zerstörung der Haube bzw. des verklebten Rahmens möglich.
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, bmwrt7
- bmwrt7
- BeitrÀge: 1704
28 Jul 2020 19:38 #3
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Dachluke - Undichtigkeit
MANN - steht im Wald und sieht die BĂ€ume nicht ...........
kennt wohl fast jeder ........
wie oben beschrieben, war ich fast schon drann einen Aus - und Wiedereinbau vorzunehmen ....... so bin ich dann mal wieder aufs DACH des Blauen und wollte erst mal einen Nachbesserungsversuch vornehmen - ich hatte die heckseitige Geschichte nicht mit Sikaflex versorgt - also Stelle gereinigt und abgeklebt - die Tube angesetzt und dann hab ich den BAUM gesehen...........
Vor ca. 1. Jahr hatte ich beim Fahren die Alte Luke geöffnet - diese ist an einem Hebel der mit Kurbelmechanik versehen ist befestigt - schlussendlich hat es die Lukenhaupe durch den Fahrtwind bei 120 kmh geschrottet.
Ich hatte mir dann eine Neue besogt - die Neue Mechnik hat zwei Hebel und wird mit Handdruck geöffnet und rastet jeweils in den Hebelarmen ein.
Damals zu Faul, das ganze Dachfenster einzubauen, habe ich nur die Dachlukenhaube genommen und auf meine Einhebelmechanik gebaut. War kein Problem und einfach zu machen.
Jetzt so oben auf dem Dach - fĂ€llt mir dann auf, dass die Abdeckung der zweiten Hebelbefestigung verschwunden ist und durch die dort vorhanden Löcher hat es bei Starkregen getröpfelt - die Tropfen sind erst mal in den unteren Abdeckrahmen des Dachfensters gelangt und je nachdem, wie der Blaue stand, dann irgendwann Tropfen fĂŒr Tropfen runter gekommen.
Ich hatte die alte Haube noch aufbewahrt und konnte dort die Abdeckung abnehmen und damit die Ursache meines Wassereintritts beseitigen.
Ganz nebenbei habe ich festgestellt, dass ich das Dach des Blauen, doch mal richtig sĂ€ubern und pflegen mĂŒsste .... die der SB WĂ€sche komme ich ja nicht so richtig oben hin .
GruĂ Hans-Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dero
