- Dank erhalten: 8837
Schubladenfront löst sich. Lösungsideen gesucht
22 Jul 2020 09:03 - 22 Jul 2020 09:07 #11
galli antwortete auf Schubladenfront löst sich. Lösungsideen gesucht
Würde auch meinen Silikon wäre der falsche Kleber hier....
Der Hobbyschreiner würde das Plastik jetzt durch einen stabilen Holzkorpus ersetzen, Besteckeinsatz einlegen und die Originalfront aufdoppeln.....
Ist aber der Maximalaufwand....
(Diese Plastikmöbel tun ja schon weh beim anschauen....)
Letzte Änderung: 22 Jul 2020 09:07 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: der Roeser
- Dank erhalten: 10310
22 Jul 2020 09:20 - 22 Jul 2020 09:23 #12
norge antwortete auf Schubladenfront löst sich. Lösungsideen gesucht
Hej der Roeser,
nimm mal deinen Schubladeneinsatz raus - du wirst auf der linken Seite eine kleine lose herumliegende M4er Kreuzschlitzschraube finden.
Diese mit Gefühl wieder reindrehen und die Schublade ist wie neu ...
Bilder folgen
Bilder folgen
Letzte Änderung: 22 Jul 2020 09:23 von norge. Grund: Bilder ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, werner_krauss, der Roeser, qwei, mhutterer
- qwei
- Dank erhalten: 756
22 Jul 2020 10:35 #13
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Schubladenfront löst sich. Lösungsideen gesucht
Mit dieser Schraube sind aber nur die Schienen angeschraubt, der Kasten ist zusammen geklebt.
Ich würde den auch ausbauen und richtig zusammen kleben.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, der Roeser
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
22 Jul 2020 17:22 #14
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Schubladenfront löst sich. Lösungsideen gesucht
Hallo der Röser, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht! Ich bin immer für einfache, billige Lösungen, die man ohne großen Aufwand schnell durchführen kann.
Warum nicht einfach ein dünnes Stück Pappe( z. B. Teil einer Visitenkarte, etc) in den Spalt einführen, wenn die Plastikschiene weit draußen ist u. dann beides fest in das Rechteckrohr hineinpressen? Das Stück Pappe/ Plastik darf nur nicht zu dick sein. Wenn es zu dünn ist, merkst du es gleich. Es muss deutliche Klemmwirkung haben.
Ich bin mir sicher, dass das ewig hält!
Herzlichen Gruß Hans!
