- Dank erhalten: 17
Stromverbrauch auf Campingplätzen
- 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9
19 Jul 2020 17:26 - 03 Aug 2020 22:58 #1
von 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9
Mfg
Jochen
Ford Nugget HD, Erstzulassung 11/2013, 140 PS, AHK, Rückfahrkamera, BT Freisprecheinrichtung
Stromverbrauch auf Campingplätzen wurde erstellt von 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9
Hallo ihr Lieben,
Da bei uns in 2 Wochen die erste "große" Reise ansteht und wir auch mal auf einem Campingplatz stehen werden, würde uns Interessieren was der Nugget an Strom aus der Steckdose benötigt, um keine bösen Überraschungen zu erleben.
Viele Campingplätze buchen ja nach 1kWh ab, wäre gut zu wissen, mit wie viel kWh man in 24h ungefähr rechnen muss, wenn in der Regel nur der Kühlschrank läuft und ab und an mal das Licht an ist bzw. die Handys geladen werden.
ich hoffe ich kann von eurer Erfahrung profitieren.
Liebe Grüße Jochen
Liebe Grüße Jochen
Mfg
Jochen
Letzte Änderung: 03 Aug 2020 22:58 von 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9.
- brooke schielt
- Gerne unterwegs... '.
- Dank erhalten: 195
19 Jul 2020 18:43 #2
von brooke schielt
Nugget plus, frostweiß, teilfoliert, 130 PS, AHK, Solar 2x80 W Büttner-Modul., *29.3.19, EZ 08/19, Hohlraumversiegelung & UBS, Police DARK Mode, Skotti
brooke schielt antwortete auf Stromverbrauch auf Campingplätzen
habe nach zehn Jahren Camping nur in Lippstadt und in Hameln nach Verbrauch zahlen müssen. Ansonsten ist die Abrechnung fast immer pauschal.
Gruß brookeschielt
Gruß brookeschielt
- LoomOle
- Dank erhalten: 145
19 Jul 2020 18:46 #3
von LoomOle
VG Olaf
2011-2016 - VW Califonia AD
03/2017 bis 09/2021 - Nugget HD 170PS / Blazer Blau
seit 01/2022 - Pössl Roadcamp
LoomOle antwortete auf Stromverbrauch auf Campingplätzen
die meisten Plätze nehmen Pauschalpreise.
Ansonsten habe ich ca. 1 kWh pro Übernachtungsnacht benötigt (Batterie laden, Kühlbox und weiters).
VG Olaf
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
19 Jul 2020 18:53 #4
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Stromverbrauch auf Campingplätzen
Der Kühlschrank hat eine Leistungsaufnahme von etwa 40 Watt, wenn er läuft. Theoretisch käme er also bei Dauerbetrieb auf 24x40 W. Macht knapp 1 kW am Tag.
Als Faustregel gilt aber, dass er bei 20 Grad Außentemperatur nur 20 % läuft, bei 30 Grad 30 % etc. Licht, Pumpe und Ladegerät für 1 Handy kannst Du vernachlässigen. Es sei denn Du lädst 5 Handys jeden Tag, dann musst Du die Leistungsaufnahme der Ladegeräte ansehen. Z.B. 14 Watt x 2 Stunden Ladetätigkeit x Anzahl der Handys.
Ich glaube kaum, dass Du ohne weitere Verbraucher, wie TV, Heizlüfter oder Warmwasserbereiter über 1 kW am Tag kommen kannst. Große Womos verbrauchen ein Vielfaches, daher sind die Pauschalen eher hoch angesetzt. Wenn Du einzeln abrechnen darfst, lohnt es sich für Mini-Womos immer.
- Dank erhalten: 17
19 Jul 2020 19:09 #5
Mfg
Jochen
4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9 antwortete auf Stromverbrauch auf Campingplätzen
Danke für die schnellen Antworten,
das hat mir viel geholfen, bei dem Campingplatz, den wir rausgesucht haben, sind 3,5 kWh inclusive und jede weitere kWh kostet 95 cent, wird also überschaubar.
Mfg
Jochen
- Chs
- Dank erhalten: 533
19 Jul 2020 19:14 #6
von Chs
Chs antwortete auf Stromverbrauch auf Campingplätzen
Ich habe nie mehr als max. 2 KW verbraucht
