- Dank erhalten: 52
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Markise streikt.... ausgerechnet im Urlaub! => gelöst
- JoergD
15 Jul 2020 12:05 #1
von JoergD
Markise streikt.... ausgerechnet im Urlaub! => gelöst wurde erstellt von JoergD
Ich habe eine Prostor 450 Markise die sich nicht mehr richtig aus- und einfahren lässt. Im Getriebe scheint ein ziemlicher Widerstand zu sein, über den man mit einem heftigen Knall hinwegkurbeln kann, dann geht es 1-2 Umdrehungen normal weiter, bis der Wiederstand wieder da. Beim Einfahren genau das gleiche. Die Kappe am Getriebe habe ich abgeschraubt, aber leider sieht man da nicht viel. Hat jemand dazu eine Idee was man machen kann? Oder am Besten eingefahren lassen und nicht mehr benutzen bevor ein Zahn im Getriebe bricht und man sie gar nicht mehr bewegen kann?
Ich sitze gerade in Frankreich auf einem Campingplatz (im Regen) mit sehr schlechter Internetverbindung, ist also keine Unhöflichkeit sondern eher Unfähigkeit wenn ich nicht direkt antworte.
Vielen Dank schon mal
Jörg
Jörg
- JoergD
- Dank erhalten: 52
15 Jul 2020 13:05 #2
von JoergD
JoergD antwortete auf Markise streikt.... ausgerechnet im Urlaub! => gelöst
Nochmal ich .... vielen Dank an Alle die vielleicht schon nach Lösungsmöglichkeiten gesucht haben,.... ich habs gefunden...der Käfig für die Kurbelaufnahme ist mit einer Schraube befestigt, die hatte sich gelöst und blieb an der Hinterwand irgendwo hängen. Leider sieht man diese Schraube halt nur wenn sie ausgerechnet nach vorne zeigt ....und nach Murphys Law zeigte sie bei mir immer zufällig nach hinten. Bis auf das eine Mal ... und jetzt kann ich auch den Regen unter der Markise sitzend genießen.
Jörg
Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Greenhorn, nugget_dir_ein, wonkothesane, werner_krauss, norge, Lambalgen, Camping-Flitzer, Dolomiti
- Dank erhalten: 10310
15 Jul 2020 13:09 #3
norge antwortete auf Markise streikt.... ausgerechnet im Urlaub! => gelöst
Hej Jörg,
bestens
... und noch einen schönen Urlaub ...
bestens
