- Dank erhalten: 16
Induktion statt Gas
- Knickebein
13 Jul 2020 17:42 #1
von Knickebein
AD weiss 185 PS AT Bj. 2020
Induktion statt Gas wurde erstellt von Knickebein
Hallo zusammen
Ich hätte da mal eine Frage hat schon jemand versucht von Gas auf Induktion umzustellen bzw. ist das möglich?
- Dank erhalten: 1427
13 Jul 2020 17:54 #2
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Induktion statt Gas
Hab es mal in diesem Video gesehen, allerdings nicht im Nugget und mit Lithium Batterien.
Ford Nugget, Bj.19
- Dank erhalten: 5896
13 Jul 2020 18:58 #3
Dolomiti antwortete auf Induktion statt Gas
Technisch spricht nichts dagegen.
Wenn du das Autark betreiben willst:
Es kommt auf die Leistungsaufnahme der gewünschten I-Platte an wenn sie ohne Landstrom betrieben werden soll. Dazu muss ein geeigneter Inverter gekauft werden und die Verkabelung im Fzg muss darauf ausgelegt werden.
Ich möchte da auf das erfolgreiche Experiment mit unserem 230 Volt Heißwasser-Boiler hinweisen.
Er hat eine Leistung von 660 Watt und der Inverter zieht was über 710 Watt.
Also habe ich einen Inverter mit 1000 Watt Spitzenleistung gekauft.
Er muss was arbeiten, ist aber nicht am Limit. Es gehen ca. 56 Ampere über meine Verkabelung.
Die Verkabelung ist Massiv am Beifahrersitz verbaut und mit einem Hochstromstecker versehen.
Wenn wir heißes Wasser brauchen, dann mache ich 35 Minuten vorher den Inverter an den HS-Stecker und dann geht schon eine Menge Ampere durch die Leitungen.
Eine 0815 I-Platte hat in etwa 2100 Watt.
Also pi mal Daumen das dreifache.
Du musst dir bewusst sein, um autark zu kochen, benötigst du ~170 Ampere!!!
Wenn du nur am Landstrom die Platte benötigst kannst du meine eben gelesene Ausführung vergessen.
Stecker rein und gut ist.
- qp_ch
- Dank erhalten: 4
13 Jul 2020 20:13 #4
von qp_ch
qp_ch antwortete auf Induktion statt Gas
- Dank erhalten: 8814
14 Jul 2020 12:20 - 14 Jul 2020 12:28 #5
galli antwortete auf Induktion statt Gas
Dann doch gleich
Sowas
Der Knackpunkt ist die Trägheit.....
So ein Dieselkocher funktioniert im Prinzip wie eine Standheizung.(dieselbe BrennerTechnik).. Anlaufphase mit viel Strom, dann Aufheizphase mit vermehrt Ruß..... ggf. Meereshöhenabhäng unzuverlässig.....
Wenn es dann warmgeheizt hat, dann heizt es am besten lange und gleichmässig.
Schön also für den Schmortopf, das langsame gemütliche Kochen am Abend, aber ungünstig und Verschleißintensiv für den kurzen Kaffe zwischen durch.... Man sollte sich also gut überlegen wie man den Kocher nutzen möchte....
Und in der Regel ist eines der Kochfelder nur eine warmhaltefeld und immer beide an.....
Eine gute Standheizung mit Kochfunktion eben.....
Wenn ohne Gas, dann besser mit Spiritus
Die Kochleistung ist langsamer als Gas, aber ansonsten ähnlich spontan und einfach in der Handhabung.
Hab in den 90igern jahrelang mit dem gekocht und war zufrieden.....
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 14 Jul 2020 12:28 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Jan P.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
14 Jul 2020 12:58 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Induktion statt Gas
Servus Galli
Ja Spiritus hatten die ersten Nuggets drin!
Und Dieselstandheizung.
Da musste kein Nugget zur Gasprüfung.
Nur wegen der kleinen Gasflasche und den 2 Kochfeldern.
Warum das Westfalia dann auf Gas umgestellt hat verstehe ich bis heute nicht.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, Sirius999
14 Jul 2020 13:27 #7
Vermutlich liegt es am Betrieb und der Handhabung.
Die Quintessenz die ich heraus gelesen habe ist:
Spiritus unter -10° geht (fast) nicht.
Spiritus rußt.
Spiritus benötigt ca. 10 Minuten für ein Liter Wasser zum kochen zu bringen.
Gas nur 5 Minuten.
Gas ist nicht für extreme Höhen geeignet.
Test & Vergleich
Spiritus rußt.
Gas nur 5 Minuten.
Test & Vergleich
- Knickebein
- Dank erhalten: 16
14 Jul 2020 15:05 #8
von Knickebein
Knickebein antwortete auf Induktion statt Gas
Danke für die Info und da fängt das Problem schon an ich und Strom ist so gut wie Feuer und Wasser, die kommen auch nicht auf einen grünen Zweig. Da werde ich mich wohl noch etwas tiefer in die Materie einarbeiten müssen oder nen guten Elektriker finden. Was wohl für mich die einfachste Lösung wäre.
- kk56k
14 Jul 2020 15:35 - 14 Jul 2020 15:36 #9
von kk56k
kk56k antwortete auf Induktion statt Gas
Die einfachste Lösung wäre wahrscheinlich ein mobiles Induktionskochfeld. Das müsste nicht mal unbedingt anstelle des Gaskochers, sondern könnte ergänzend verwendet werden. Wenn man damit leben kann, dass das Ding nur bei Landstromanschluss funktioniert, spart man sich sogar zusätzliche Einbauten. Andernfalls müsste ein ausreichend dimensionierter Wechselrichter samt entsprechender Verkabelung her, der natürlich auch die Batterien ordentlich belasten würde. Auch in dem Fall könnte man noch etwas kleiner dimensionieren, wenn man damit leben kann, dass das Kochfeld ohne Landstrom nicht mit voller Leistung genutzt werden kann (und sicherstellt, dass der Wechselrichter die abgegebene Leistung begrenzt und nicht anfängt zu glühen, wenn ihm mehr Leistung abgefordert werden sollte, als er liefern kann). Selbst bei Landstrom muss man da eventuell mit Einschränkungen leben, zumindest meine ich mich zu erinnern, dass die Anschlussleistung auf manchen Campingplätzen auf 1000 W oder ähnliches begrenzt ist.
Letzte Änderung: 14 Jul 2020 15:36 von kk56k.
14 Jul 2020 16:08 #10
Genau so sehe ich es auch.
Wir können unsere Platte mitnehmen wenn wir wollen.
Aber warum, wir haben den zweiflammigen Gaskocher und den CADAC.
