Kühlschrank Verschluss defekt
- Tine+Bernd
05 Jul 2020 20:34 #11
von Tine+Bernd
Tine+Bernd antwortete auf Kühlschrank Verschluss defekt
Danke, den habe ich mir auch schon angeschaut, der ist allerdings ganz ohne Verschluss.
Wahrscheinlich braucht man den Schließer auch nicht zwingend....
- Tine+Bernd
05 Jul 2020 20:44 #12
von Tine+Bernd
Wir haben einen Nugget von Juli 2007. Ich denke, dass der Deckel auch ohne Verschluss hält. Würde es aber trotzdem reparieren, damit nicht immer mehr Mängel dazukommen. Originalteil von Domenic bekomme ich ja nicht mehr .....Ich weiß halt auch nicht, wenn ich einen Verschluss bekomme, müsste ich die festgetackerte Isolierung vom Deckel abmachen, um das kaputte Teil vollständig abschrauben zu können. Wie war das bei dir damals?
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
05 Jul 2020 22:00 #13
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Kühlschrank Verschluss defekt
Ich habe dir ja schon den Link geschickt, wo man das Schloss bestellen kann. Da siehst Du auch, dass es drei Schrauben sind. Heißt an die dritte muss Du noch rankommen. Dazu habe ich die ganze Klappe an den Scharnieren abgeschraubt, dann kannst Du besser arbeiten. Dann mit einem Stemmeisen oder ähnliches die Krampen vorsichtig heraushebeln, bis Du an die dritte Schraube kommst. Wenn diese gelöst ist, kann Du das neue Schloss einbauen. Jetzt noch die Krampen wieder mit einem kleinen Hammer reinklopfen. Bei mir haben Sie danach wieder fast gleich viel halt gehabt. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl geht dass ganz gut.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Keinhorst
- Dank erhalten: 8829
06 Jul 2020 10:00 - 06 Jul 2020 10:04 #14
Ergänzungsfoto..... umlaufend getackert.....
galli antwortete auf Kühlschrank Verschluss defekt
Letzte Änderung: 06 Jul 2020 10:04 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, Keinhorst
- Holgi
- Dank erhalten: 715
06 Jul 2020 10:34 #15
von Holgi
Holgi antwortete auf Kühlschrank Verschluss defekt
der nächste Reparierende könnte ja mal die Lage der dritten Schraube ausmessen. Dann könnte man doch auch den Deckel mit einem Forstner-Bohrer da anbohren, um an die Schraube zu kommen. Oder muss das Schloss nach oben raus?
Nach Tausch Sika in das Loch und fertig.
Holgi
Holgi
- BodenseeNugget
06 Jul 2020 10:59 #16
von BodenseeNugget
Hallo Holgi,
hier ist nochmals der Link:
Westfalia-Moebelgriff-grau
(gibt es weiter oben im Thema auch schon...)
Dort sind alle Einzelteile vom Möbelgriff (Schloss) zu sehen. Da wird dann auch der Einbau klar.
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi, Lambalgen
- Holgi
06 Jul 2020 12:08 - 06 Jul 2020 12:08 #17
von Holgi
also, der link ist ja schonmal super!
Und untermauert meine Theorie. Müsste gehen, ohne alle Tacker rauszuhebeln, wenn man die Lage der dritten Schraube kennen würde.
Holgi
Holgi
Letzte Änderung: 06 Jul 2020 12:08 von Holgi.
- tati
- Dank erhalten: 30
27 Apr 2022 18:42 #18
von tati
T3 Individualausbau mit Dachterasse, Nugget HD, 125 PS, 2003
tati antwortete auf Kühlschrank Verschluss defekt
so, ich habe mich zur Reperatur für die "Tacker-Entfern-Methode" entschieden, habe aber die dritte Schraube beim neuen Schloß weggelassen. Hält auch so, wie ein erster Test gezeigt hat.
Das Unterteil des Schlosses sitzt plan an der Unterseite des Deckels, so dass man es nach vorne rausziehen kann, ohne die Tacker zu lösen.
Damit müsste auch die "Bohrlösung" funktionieren, die Lage der Schraube kann man hoffentlich halbwegs auf den Bildern erkennen.
Viele Grüße, Tati
Viele Grüße, Tati
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Cabe
