- Dank erhalten: 8
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Nugget mit HD, Höhe 3m - Komme ich überall durch?
- Monty
03 Jun 2020 14:51 #1
von Monty
Nugget mit HD, Höhe 3m - Komme ich überall durch? wurde erstellt von Monty
ich habe bei meinem 98er Nugget mit Hochdach von einer Werkstatt die alten Blattfedern gegen neue und stärkere tauschen lassen, weil die alten durch waren. Jetzt steht der Nugget hinten recht hochbeinig, und in einer anderen Werkstatt sagte man mir, er sei knapp 3 m hoch (war dort wichtig, weil deren Tor mit schräger Einfahrt nur 3m ist und sie den Nugget nicht reinfahren konnten).
Eingetragen ist das Auto übrigens mit ca. 2,65 Höhe. Sei´s drum. Was mir aber bisi Kopfzerbrechen macht: Kann es sein, dass ich nun bei irgendwelchen Brücken/Unterführungen Schwierigkeiten bekomme?
Ich finde mit Google nichts Brauchbares zum Thema Mindestdurchfahrtshöhe, sei es in Deutschland oder Europa.
Anders gefragt: Habt Ihr - und wenn ja, wo? - schon Unterführungen unter 3m Durchfahrtshöhe gesehen?
Lieben Dank schon jetzt für Euren Input:-)
LG,
Monty
LG,
Monty
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
03 Jun 2020 14:56 #2
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Nugget mit HD, Höhe 3m - Komme ich überall durch?
Hallo Monty,
ja bei Kleve gibt es so eine Brücke und vermutlich nicht nur da.
Thomas
Thomas
www.guttempler.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Monty
- Michael123
- Dank erhalten: 445
03 Jun 2020 14:58 #3
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Nugget mit HD, Höhe 3m - Komme ich überall durch?
- GB
- Dank erhalten: 1955
03 Jun 2020 15:02 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Nugget mit HD, Höhe 3m - Komme ich überall durch?
Im Navi bzw. der Naviapp Fahrzeugart und -maße einstellen.
VG GB
VG GB
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
03 Jun 2020 15:18 #5
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Nugget mit HD, Höhe 3m - Komme ich überall durch?
Hallo Monty, dass der Nugget HD nach dem Einbau von neuen Blattfedern von vorher 2,65 auf jetzt ca. 3,00m gewachsen ist, ist technisch unmöglich! Nimm doch mal selber einen Meterstab in die Hand und miß selbst.
Lieben Gruß Hans
Lieben Gruß Hans
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
03 Jun 2020 15:51 - 03 Jun 2020 16:03 #6
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Nugget mit HD, Höhe 3m - Komme ich überall durch?
Sollte dein Nugget wirklich um 35cm gewachsen sein, dann gibt es eigentlich nur die Ansätze: falsche Blattfedern, falsche Vorspannung, Das sollte die Werkstatt aber gemerkt haben
Letzte Änderung: 03 Jun 2020 16:03 von Homo Transitus.
- kk56k
03 Jun 2020 16:17 - 03 Jun 2020 16:19 #7
von kk56k
kk56k antwortete auf Nugget mit HD, Höhe 3m - Komme ich überall durch?
Hier in der Gegend gibt es ab und an Höhenbeschränkungen unter 3m; meistens bei alten Brücken, Torbögen etc. In der Regel ist das frühzeitig beschildert und erfordert nur kleine Umwege, die Engstelle zu umfahren.
In sechs Jahren Nugget HD ist es mir ein einziges Mal passiert, dass ich unvorhergesehen einen größeren Umweg (eine Autobahnabfahrt weiter) nehmen musste, weil ich mit der in meinem Fall typischen HD-Höhe von 2,8 m ein überdachte Brücke von 2,4 m nicht hätte überfahren können ( selbige Brücke muss alle paar Monate repariert werden, weil nicht jeder Transporterfahrer Schilder liest
Letzte Änderung: 03 Jun 2020 16:19 von kk56k. Grund: Link eingefügt
- Monty
- Dank erhalten: 8
04 Jun 2020 21:06 #8
von Monty
Monty antwortete auf Nugget mit HD, Höhe 3m - Komme ich überall durch?
Hej, GB,
merci für den Tipp! Kannst Du mir sagen, mit welcher App das geht? Bisher finde ich nur Rohrkrepierer..
Lieben Dank,
Monty
Lieben Dank,
Monty
- Monty
- Dank erhalten: 8
04 Jun 2020 21:08 #9
von Monty
Hej, HomoTransitus,
im Schein stehen 2,65, auf einem Aufkleber am Armaturenbrett 2,75. Trotzdem - ja: Es scheint schon eine Menge "Wachstum" zu sein... Ich werde mal nachmessen, wie hoch er wirklich gekommen ist.
Dankeschön für Deinen Input!
Lieben Gruß,
Monty:-)
Lieben Gruß,
Monty:-)
- kruti
- Dank erhalten: 1345
04 Jun 2020 23:39 #10
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Nugget mit HD, Höhe 3m - Komme ich überall durch?
und nicht an der Dachkante messen sondern oben auf dem Dachfenster - sofern eines verbaut ist.
Das Fenster trägt auch noch mal einige cm auf....
Tip - eine Latte oder ähnliches auf dem Fensterrahmen auflegen, seitlich über die Dachkante überstehen lassen und unten auf den Boden einen Lasermesser stellen und die Latte anvisieren.
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
