- Dank erhalten: 169
Kleine Gepäcknetztasche
- Duke123
01 Mai 2020 15:02 #1
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Kleine Gepäcknetztasche wurde erstellt von Duke123
Servus miteinander Habe mir bei e-.... 2 st Gepäcknetztaschen mit Klettverschluss zur Befestigung gekauft.Diese habe ich oben an den Himmel angebracht da meine liebste nicht wusste vorhin mit ihrem Kindle wenn sie schlafen wollte (und ich morgens meisten drauf lag).Jetzt steckt sie diesen und weitere Utensilien in dieses Netz hält bombenfest durch diesen Klettverschluss.Habe auf meiner Seite natürlich auch einen angebracht,bei mir liegen aber nur die Ohr-stöpsel drin.Da ich auf meiner Seite noch die Ablage vom Schrank habe.
Tschuldigung Bild ist gedreht weis net warum Original ist es richtig rum beim einsetzen in den Beitrag ist es gedreht.
Tausend mal probiert keine Lust mehr.
Schönen langweiligen verregneten Feiertag noch.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, nuggetmichel63
- bakasana
- Dank erhalten: 406
01 Mai 2020 17:05 #2
von bakasana
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
bakasana antwortete auf Kleine Gepäcknetztasche
zu den gedrehten Bildern - das scheint momentan ein allgemeines Verhalten zu sein. Ich hatte das auch bei einem Beitrag kürzlich. Anscheinend wird die Meta-Information aus dem Bild nicht korrekt ausgelesen - Bilder im Hochformat werden immer im Querformat angezeigt.
- nuggetmichel63
- Dank erhalten: 119
01 Mai 2020 17:34 #3
von nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
nuggetmichel63 antwortete auf Kleine Gepäcknetztasche
Wo hast du die gekauft?
Halten die mit ihrem Klettverschluss auch alleine am Isolierungsfilz oder braucht man da die Gegenseite, die man festklebt?
Danke!
Nuggetmichel63
Danke!
Nuggetmichel63
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
01 Mai 2020 17:45 #4
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Kleine Gepäcknetztasche
hallo nuggetmichel63,
ich hab dir hier: www.pearl.de/a-NX9497-4320.shtml;jsessio...12ADD6FF4A696B6C70D6
Von der Haftkraft bin ich nur zu 50% überzeugt. Ein kleines Buch oder so etwas wird es halten, aber ein Tablet oder ähnliches wohl nicht. Es wird auch nur an zwei Seiten gehalten, leider nicht an drei. Da ich die Idee aber immer noch gut finde bin ich gerade auf der Suche nach einem Pilzband das man aufnähen kann und das dann mehr Haftkraft besitzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetmichel63
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
01 Mai 2020 18:20 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Kleine Gepäcknetztasche
Die gleichen Netze haben wir auch bei Pearl gekauft.....
Der Tipp war schon mal hier im Forum von (fällt mir gerade nicht ein).......gezeigt worden ... Wir haben die Beiden Netze allerdings in unserem HD oben an den Seitenwänden angebracht.
Fürs Handy oder Taschenbuch sind diese Netze super - macht morgens den Bettenrückbau schon mal schlanker.
- Duke123
01 Mai 2020 19:42 #6
von Duke123
Duke123 antwortete auf Kleine Gepäcknetztasche
Also die Dinger halten mit ihrem eigenen Klettverschluss an der Decke .
Nichts gebohrt oder dazugeklebt.
Hab nicht gewusst das dies hier schon mal beschrieben wurde mit den Taschen .
Habe um die 7 Euro bezahlt für beide bei eBay.
Bei uns kommt da auch kein Notebook rein sondern nur ein
Kindle das ist nicht schwer .
Ich war auch erst skeptisch ob das hält, ist aber schön fest dran muss man schon mit kraft abziehen .
Und wenn es runterfällt, fällt es nur auf den Kopf meiner Frau 😲
