- Dank erhalten: 76
Feinstaubplakette entfernen
- RaD
26 Feb 2020 09:24 #1
von RaD
Feinstaubplakette entfernen wurde erstellt von RaD
Hallo Nuggetfahrer,
ich muss die grüne Plakette entfernen.
Was ist zu bachten in Bezug auf die Frontscheibenheizung?
Die allgemeinen Tipps sagen mit Ceranschaber entfernen?
Macht man dann nicht die Heizdrähte kaputt?
Ich würde mich freuen erfolgreiche Tipps zu bekommen!
Danke für Euere Mühe.
Gruss Rolf.
Gruss Rolf.
- toms
- Dank erhalten: 353
26 Feb 2020 10:12 #2
von toms
toms antwortete auf Feinstaubplakette entfernen
Du sägst die Plakette doch nicht raus
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD
- SwissBüssli
- Dank erhalten: 204
26 Feb 2020 10:27 #3
von SwissBüssli
🇨🇭 | Nugget+HD 2019FL, Chroma Blau, 170PS, Automat, Solar 80Wp, Wechselrichter 600W mit Netzumschalter für 230V Steckdosen, Maxxfan, CamperNet, Danhag FS, ETON LS
SwissBüssli antwortete auf Feinstaubplakette entfernen
Die Heizdrähte waren früher an den Heckscheiben innen aufgedruckt resp. geklebt und damit empfindlich auf Beschädigungen.
Bei der Nugget-Frontscheibe sind die Heizdrähte zwischen den Verbundgläsern. Somit können die Drähte auch mit Rasierklingen etc. nicht verletzt werden.
PS: es gibt seit einigen Jahren auch Scheibenheizungen die nur aus einer Folie bestehen und damit nicht mehr sichbar sind.
- RaD
- Dank erhalten: 76
26 Feb 2020 10:39 #4
von RaD
RaD antwortete auf Feinstaubplakette entfernen
Hallo toms,
Blech vor Gold.
Und das bei sinkenden Aktienkursen.
Trotzdem Danke.
Liebe Admins, bitte diese Antwort in die Laberecke verschieben!
ich konnte nicht anders.
Gruß Rolf.
Blech vor Gold.
Trotzdem Danke.
Gruß Rolf.
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, werner_krauss
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 471
26 Feb 2020 10:52 #5
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Feinstaubplakette entfernen
Könnte man die Plakette evtl. auch mit einem Fön erwärmen und dann einfach abziehen? Dadurch könnte man die Gefahr des zerkratzen der Scheibe vermeiden.
Schöne Grüße
Elke
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
26 Feb 2020 11:18 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Feinstaubplakette entfernen
ein Fön erleichtert die Sache. Leider sind die Papperl so gemacht, dass sie beim Entfernen zerstört werden. Deshalb muss man die kleinen Fitzelchen manchmal noch mit dem Schaber nacharbeiten.
Viele Grüße Klaus
- joscon
- Dank erhalten: 19
26 Feb 2020 11:53 #7
von joscon
Nugget Hochdach, 130 PS, Markise und AHK, Chroma Blau seit 10.01.20 endlich einsatzbereit. 😊120 Watt Solaranlage und Ladebooster. Verbrauch 8,8 L/100 km
joscon antwortete auf Feinstaubplakette entfernen
Es gibt einen sehr einfachen Trick. Glasreiniger drauf sprühen und ca. 5 Minuten warten, dann diese elenden Vignetten oder sonstige Aufkleber entfernen. Selbst getestet, klappt wunderbar!
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, galli, Knobelbecher
