- Dank erhalten: 12
Ford Pflaumen (Embleme) lackieren
- Erznuss
- Oremountains
18 Feb 2020 10:45 #1
von Erznuss
2019er Ford Nugget AD, 130 PS handgerührt, magneticgrau metallic
Ford Pflaumen (Embleme) lackieren wurde erstellt von Erznuss
Hallo liebe Nuggetfahrer,
ich heiße David und habe seit Dezember 2019 einen Nugget AD BJ 2019 in magnetic grau metallic.
Neben diversen kleineren Umbauten innen, möchte ich mich nur ein wenig an die Optik des Nuggets machen.
Ich möchte die Embleme in magnetic grau, mit schwarzen Schriftzügen lackieren. Das ist ja beim vorderen Emblem kein großes Problem. Ausbauen, in die Teile zerlegen, schleifen und lackieren.
Bloß das hintere Emblem... leider nur so ein "billiger" Aufkleber.
Nun habe ich mal irgendwo gelesen, dass man ggf. ein zerlegbares Emblem von einem anderen Modell nutzen könnte.
Nachdem ich gestern Abend die Suchmaschine zum glühen gebracht habe, habe leider immer noch kein Ergebnis.
Könnt ihr mir hierzu vielleicht weiterhelfen?
Viele Grüße aus dem Erzgebirge,
David
David
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
18 Feb 2020 11:27 #2
von Sutti
Sutti antwortete auf Ford Pflaumen (Embleme) lackieren
Hallo David
In meiner Vorstellung wirst du fündig: www.nuggetforum.de/forum/7-mitglieder-st...ntschlossen?start=10
Ich habe für hinten ein vorderes Emblem vom aktuellen Ecosport vorgesehen,von den Abmessungen müsste das passen, genau kann ich es erst sagen wenn mein Nugget endlich da ist.
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: Erznuss
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
08 Mär 2021 14:23 #3
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Ford Pflaumen (Embleme) lackieren
Hab auch mal ne Frage zu den Emblemen auf der Heckklappe linke Seite, sind die geklebt oder mit so'n Nippel gesteckt?
Gruess Heiko
Gruess Heiko
- Sutti
08 Mär 2021 14:50 - 08 Mär 2021 15:21 #4
von Sutti
Hallo Heiko
Welches Baujahr meinst du, bei Nuggets ab 2013 (Custom Basis) ist das Emblem auf der Heckklappe mittig, bei Customs mit Flügeltüren (gibt es nicht beim Nugget) ist das Emblem auf der rechten Flügeltür?
Wenn es sich um einen Transit Custom ab 2013 handelt ist das Emblem hinten nur geklebt, es sind aber 3 Führungsstifte vorhanden die durch das Blech gehen.
Nachtrag: Meinst du die Chrom Schriftzüge Transit und Custom links an der Heckklappe? Die sind nur geklebt nach Entfernung sind keine Löcher im Blech.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 08 Mär 2021 15:21 von Sutti. Grund: Nachtrag
- Mawe1
- Dank erhalten: 767
08 Mär 2021 17:31 #5
von Mawe1
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
Mawe1 antwortete auf Ford Pflaumen (Embleme) lackieren
@ Erdbeermütze,
Der Custom Schriftzug ist nur geklebt, geht rückstandslos zu entfernen.
@ David,
man kann die Embleme auch folieren.
Vorne habe ich komplett, hinten nur den Chromrand foliert.
LG Mathias
@ David,
LG Mathias
- Erdbeer Mütze
08 Mär 2021 17:36 #6
von Erdbeer Mütze
Meine die Transit Custom die beiden Schriftzüge Embleme? Im Bild rot eingekreist.
Das Nugget ist doch lackiert oder?
- Sutti
08 Mär 2021 17:47 #7
von Sutti
Das „Nugget“ ist eine Klebefolie, beides geht mit anwärmen am besten ab.
- Mawe1
08 Mär 2021 17:47 - 08 Mär 2021 17:49 #8
von Mawe1
Ja, genau die meine ich auch.
Geht mit Angelsehne oder Zahnseide ab.
Der Nugget Schriftzug ist nur Folie, da reicht Heissluft.
LG Mathias
LG Mathias
Letzte Änderung: 08 Mär 2021 17:49 von Mawe1. Grund: Ergänzung
- Erdbeer Mütze
08 Mär 2021 18:51 #9
von Erdbeer Mütze
Ah cool ich dachte das wär mit Klarlack überlackiert. Dann ist das Westfalia bestimmt auch nur geklebt auf dem Dach hinten?
Ist Deine Heckklappe komplett foliert, Matthias?
- Mawe1
08 Mär 2021 18:59 #10
von Mawe1
nur teilfoliert. Siehe unter "Ford Nugget Titanium"
LG Mathias
LG Mathias
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
