Sonnenschutz Dachseitenfenster klemmt
- Adventourer
09 Feb 2020 10:25 #1
von Adventourer
Sonnenschutz Dachseitenfenster klemmt wurde erstellt von Adventourer
Guten Morgen zusammen, bei mir lässt sich der Sonnenschutz des linken Dachfensters nicht mehr öffnen. Hat hierzu jemand schon Erfahrung bzw. Lösungen? Ich konnte bis dato nur Beiträge zur Dachluke finden. Vielen Dank und einen sturmsicheren Sonntag.
- Dank erhalten: 1427
09 Feb 2020 10:59 - 09 Feb 2020 11:00 #2
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Sonnenschutz Dachseitenfenster klemmt
Mal eine blöde Frage. Hast du die Verrigelung zusammengedrückt beim öffnen?
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 09 Feb 2020 11:00 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
09 Feb 2020 11:13 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Sonnenschutz Dachseitenfenster klemmt
Da Du nur von der linken Seite schreibst - gehe ich mal davon aus, dass die rechte Seite geht und Du auch weist wie die Verrieglung geöffnet wird.
Mit anderen Worten - dass Rollo der Verdunklung zieht sich nicht mehr nach oben.
Das kann auch schon mal mit der Kälte zusammen hängen - dennoch kannst Du was zur Pflege der Mechanik tun.
Du siehst am Fensterrahme die Löcher mit den weißen Plastikkappen - die kleinen Kappen kannst Du mit einem kleine Schlitzschraubenzieher aushebeln. Dann alle Schrauben rausdrehen und schon kannst Du den Rahmen abbauen.
Bei mir war dann ein wenig Staub, den ich aus den Ritzen rausgeblasen habe und die Aufrollmechanik und Seitenführung mal mit Pflegespray (Silikon) behandelt, die Lösung - das Rollo tut wieder, was es soll.
Dann den Rahmen wieder aufsetzen - Schrauben mit Gefühl anziehen und Plasikkappen wieder auf die Schraubenköpfe drücken.
Ist keine große Sache.
Blöd nur, wenn Dir die Aufrollfeder kaput gegangen ist und es desshalb nicht mehr geht - dann wirst Du auf Ersatzteilsuche gehen müssen.
- Adventourer
09 Feb 2020 13:24 #4
von Adventourer
Adventourer antwortete auf Sonnenschutz Dachseitenfenster klemmt
Hallo Hans-Dieter, vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort. Tatsächlich hat sich das Rollo heute morgen wieder von alleine einrollen lassen. Ich nehme Deine Pflegehinweise aber gern an und werde alle Rollos demnächst warten. Nochmals besten Dank und einen schönen Sonntag.
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
09 Feb 2020 18:05 #5
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Sonnenschutz Dachseitenfenster klemmt
Vorsicht, wenn die Schrauben gelöst sind kann das Fenster nach außen runterfallen! Deswegen muss das Fenster von außen gegengehalten/abgestützt werden! Lieben Gruß Hans!
- bmwrt7
09 Feb 2020 20:51 #6
von bmwrt7
UPPS - das hat mein Fenster wohl nicht gewusst - jedenfalls ist es an Ort uns Stelle geblieben !
Mir ist auch nicht aufgefallen - dass das Fenster durch die Schrauben festgezogen wird.
Daher Danke für den Hinweis.
