- Dank erhalten: 6
Frischwasserpumpe
- nachtwoelfe_hh
- Nugget Bj.2013 140 Ps Diesel mit Hochdach
06 Feb 2020 20:17 #1
von nachtwoelfe_hh
Frischwasserpumpe wurde erstellt von nachtwoelfe_hh
Moin zusammen...
Wir mußten im letzten Jahr in Frankreich unsere Frischwasserpumpe erneuern. Wir hatten Glück das Freunde eine Reservepumpe dabei hatten. Ist das nach 5 Jahren O.K?
Wer von euch hat immer eine Reservepumpe dabei?
Grüße Christina und Jörg
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
06 Feb 2020 20:29 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Frischwasserpumpe
Servuse,
da ich meinen Nugget gebraucht gekauft habe, nicht weis, ob noch das Original verbaut ist oder schon eine Erneuerung statt fand, eine Ersatzpumpe wenn man sie rechtzeitig kauft, günstig ist und an Bord nicht viel Platz benötigt,
habe ich eine an Bord.
Nach dem Motto - alles was an Ersatzteile mitreist - geht nie kaputt.
Folgende Benutzer bedankten sich: nachtwoelfe_hh
- Dank erhalten: 7200
07 Feb 2020 15:00 #3
RudiRadlos antwortete auf Frischwasserpumpe
Hallo.,
das gibt es noch vieles, was man für den 'Fall der Fälle' mitnehmen könnte
. Unsere Wasserpumpe war auch nach 9 1/2 Jahren noch völlig in Ordnung.
Dafür habe ich immer einen Dieselfilter dabei, weil man beim Tanken auch mal Pech haben kann
. Im Zweifelsfall würde ich sagen: weniger ist mehr. Entscheidender sind die 'Good Vibrations' zwischen Dir und dem Wagen
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Drei_im_Weggla, Dolomiti
- KABO
14 Apr 2022 12:47 #4
von KABO
KABO antwortete auf Frischwasserpumpe
welche Pumpe hast du als Ersatzteil gekauft?
ich fahre einen Ford Transit Baujahr 1999 und bin aktuell auf der Such nach einer Frischwasserpumpe.
- Dank erhalten: 3757
14 Apr 2022 13:26 - 14 Apr 2022 13:27 #5
madmax antwortete auf Frischwasserpumpe
Hi KABO,
die "Comet VIP" ist in den 2000er und 2010er regelmäßig drin. Ich hab grad eine "Comet Eco" eingebaut, selbe Masse ist aber etwas schwächer, leichter dosierbar und es spritzt einem nicht gleich den Kittel voll wenn man mal etwas unkontrolliert am Hahn zieht.
Letzte Änderung: 14 Apr 2022 13:27 von madmax.
- ST
- AD Nugget 155 PS, 2015/09,
- Dank erhalten: 47
03 Sep 2022 17:59 #6
von ST
Ford AD Nugget 2015/09, 155PS,
ST antwortete auf Frischwasserpumpe
Hallo liebe Nugget Techniker, wer kann mir einen Tipp geben?
Die Frischwasserpumpe schaltet sich nicht mehr aus und ist sehr laut. Der Fehler ist plötzlich aufgetreten. Habe einen neuen Wasserhahn mit Microschalter eingebaut, Comet Roma Einhebelmischer mit Mikroschalter. Der Microschalter funktioniert.
Am Wasserhahn hat es wohl nicht gelegen wie ich feststellen musste.
Gibt es ein Relais oder irgend etwas anderes was die Wasserpumpe schaltet?
Oder liegt es an der Wasserpumpe das sie sich nicht mehr von alleine ausschaltet?
Grüße aus Hürth
Sven
Grüße aus Hürth
Sven
03 Sep 2022 18:22 #7
Dolomiti antwortete auf Frischwasserpumpe
Hi, zuerst würde ich am Heck schauen ob irgendwer die Heckdusche eingeschaltet hat. Dann, was passiert denn wenn du die Steckverbindung vom Wasserhahn trennst? Läuft die Pumpe weiter? Dann könnte das Kabel gegeneinander kurzgeschlossen sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, ST, Inas, Dymo, Rigihell, Jürgen_64
- ST
- Dank erhalten: 47
03 Sep 2022 18:52 #8
von ST
Hallo Maddin,
danke für die schnelle Antwort,
es lag an der eingeschalteten Heckdusche. Ich wäre nicht darauf gekommen, damit hast Du mir einen Großen gefallen erwiesen.
Viele Grüße aus Hürth
Sven
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Rigihell
- NewFordNugget
22 Jul 2026 08:50 #9
von NewFordNugget
Ford Nugget Plus HD, 130 PS, Schaltgetriebe, abgeholt 10.2021 (51 Wochen zuvor mit ursprünglichen Lieferdatum Q2.2021 bestellt).
NewFordNugget antwortete auf Frischwasserpumpe
Hallo Madmax,
ich bin dabei eine Ersatzpumpe zu besorgen, das ich im Urlaub nicht ohne da stehe.
Die originale Pump hat 12l/min und 0,8 bar. Diese gibt es scheinbar nicht mehr auf dem Markt.
Du hast geschrieben, dass deine schwächer ist. Vermutlich 10l/min. und 0,5 bar? Oder welche hast du?
Genügt es auch für die Dusche oder ist zu wenig Druck (nutze ich quasi nicht, aber wäre schön man könnte wenn man wollte).
Im Forum und über Googlesuche bin ich leider nicht weiter gekommen.
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße aus Würzburg
