- Dank erhalten: 8
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Alternative zu Campingaz 907? 99er Nugget Westfalia
- Monty
04 Dez 2019 12:49 #1
von Monty
Alternative zu Campingaz 907? 99er Nugget Westfalia wurde erstellt von Monty
ich verwende zum Kochen bisher die Campingaz 907 mit 2,75 Kg - war beim Kauf vor 2 Monaten schon drin und hatte trotz Aufdruck "nicht in Wohnmobilen verwenden" die Gasprüfung ohne Beanstandung absolviert.
Jetzt ist die Flasche leer, eine volle im Tausch kostet satte 30€ und drum denke ich über eine Alternative nach, die ich bei normalen Gashändlern befüllen oder günstiger leer gegen voll tauschen kann.
(Eine 5Kg kann ich nicht nutzen, da in der Box nur Platz für eine ca. 25cm hohe Flasche ist.)
Meine Frage:
Könnt Ihr mir Alternativen empfehlen, die a) günstiger sind als Campingaz und b) flexibler, was das Befüllen/Tauschen betrifft?
Freue mich auf Euren Input - schon jetzt heißen Dank:-)
Monty
Meine Frage:
Monty
- jettrail
- Dank erhalten: 777
04 Dez 2019 13:33 #2
von jettrail
jettrail antwortete auf Alternative zu Campingaz 907? 99er Nugget Westfalia
Servus,
wollte auch mal von Campingaz auf Alternative wechseln. Hab es dann aber bleiben lassen, weil ich mit meiner 907 etwa drei Jahre reiche und mir der Aufwand zu groß ist.
Als Backup habe ich bei längeren Touren eine 500 gr Schraubkartusche mit passendem Anschluß incl. Druckminderer dabei. Soll heißen, den Gasschlauch, der standadrmäßig am Druckminderer angeschraubt ist, abschrauben und an den Druckminderer der Schraubkartusche dranschrauben. That's it.
Hier mal ein Link zu alternativen Gasflaschen:
Kleingasflschen
Eddy
Kleingasflschen
Eddy
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
04 Dez 2019 13:58 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Alternative zu Campingaz 907? 99er Nugget Westfalia
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...opan?start=30#170436
Da steht alles was du brauchst. Viel Spass beim durchackern.
Viele Grüße Klaus
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 473
04 Dez 2019 14:02 - 04 Dez 2019 14:03 #4
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Alternative zu Campingaz 907? 99er Nugget Westfalia
Hallo monty,
über das Gas wurde im Forum schon diskutiert.
Hier gibt es Infos über Propan/Butan mit nachfüllbaren Gasflaschen.
Vielleicht hilft dir das. Wenn nicht benutze die Suche auch direkt über go**le, da findet man manchmal schneller ein gutes Suchergebnis vom Nuggetforum.
Schöne Grüße
Elke
Letzte Änderung: 04 Dez 2019 14:03 von Camping-Flitzer. Grund: Rechtschreibung
- Monty
- Dank erhalten: 8
04 Dez 2019 14:21 #5
von Monty
Monty antwortete auf Alternative zu Campingaz 907? 99er Nugget Westfalia
...danke Euch allen sehr! (Die geposteten Links hatte ich über SuFu tatsächlich nicht gefunden.) - Ich hole jetzt erst noch mal eine Campingaz, gucke, wie weit ich damit komme und bastele mich dann ggf. durch die Alternativen.
Lieben Dank nochmal, lieben Gruß
Monty:-)
Monty:-)
