- Dank erhalten: 484
Danke Ford (und Westfalia).....
- Nordfahrer
30 Okt 2019 22:47 #1
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Danke Ford (und Westfalia)..... wurde erstellt von Nordfahrer
Danke Ford, dass du mich davor bewahrt hast, mich wieder über die sch... teuere Fährüberfahrt Puttgarden - Rodby aufzuregen.
Danke Ford, dass ich an diesem lange Wochenende nicht nach Kopenhagen fahren konnte, weil es dort sowieso geregnet hätte...
Dank Ford muss ich zuhause bleiben, weil dieser beschissene Ansauglufttemperatursensor defekt ist, wie bei vielen Custom... warum muss mein Custom immer genau die Fehler haben, die hier im Forum beschrieben werden ? Warum bauen Ford (und Westfalia) so einen Müll und kommen damit durch ?
Danke Ford, dass der Sensor gerade jetzt hinüber ist, Montag muss ich sowieso in die Werkstatt um den durchlöcherten Heizungsschlauch im Radkasten hinten rechts reparieren zu lassen -
ein Mangel, den mit Sicherheit nur mein Nugget hat......
(Stimme aus dem Hintergrund: Nein, davon sind aufgrund einer Fehlkonstruktion alle Nugget betroffen...)
Danke Ford, für die vielen weiteren Fehler an meinem Nugget, die ich z.T. hier im Forum beschrieben habe. Ohne diese Fehler wäre mein Leben (und dieses Forum) weniger interessant und spannend.
Ich verneige mich vor der hohen Ingenieurskunst deutscher Automobilbauer und der Wohnmobilausbauer.... Ihr seid weltweit führend ! ... im Pfuschen, Tricksen und Täuschen...
Ich freue mich auf die vielen weiteren Fehler, Defekte und Pannen, die noch kommen werden und überschütte euch weiterhin mit meinem Geld.... vielleicht seid ihr dann ja hoffentlich irgendwann mal ford, äh... fort....
Bin ich gerade genervt ? ...... neeeeein ...
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, jettrail, Batschi
- toms
- Dank erhalten: 353
30 Okt 2019 23:27 #2
von toms
toms antwortete auf Danke Ford (und Westfalia).....
So ist es gut! Halte diesen Zustand bis wir 50 Fahrzeuge haben. Dann fahren wir im Konvoi nach Köln durch die Eingangshalle und holen unser Geld wieder.
Gruß Toms
Gruß Toms
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
31 Okt 2019 06:42 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Danke Ford (und Westfalia).....
Servus - da lese ich viel Frust heraus - zumindest ist der Beitrag sicherlich für die eigene
Frustverarbeitung ein gutes Mittel.
Muss ich jetzt Ford oder Westfalia böse sein, weil sie meinen noch gut hinbekommen haben ?
NÖÖHH -
aber ich wünsche Dir, dass Du bald wieder Sonne am Nuggethimmel siehst - denn auf lange Sicht ist ÄRGER ziemlich ungesund.
NÖÖHH -
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, Tmax, Nordfahrer, Sirius999
- Mk3Di
- Dank erhalten: 544
31 Okt 2019 08:32 #4
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Danke Ford (und Westfalia).....
Servus Jungs,
da habt ihr schon Probleme mit euren neuen Autos und bekommt keine Teile...
was soll ich dazu sagen... Wenn du mit einem alten Transit zum FFH fährst bekommen die große Augen hintern Tressen und sagen :und der Fährt noch !!!
Ganz zu schweigen wenn du bei Westfalia irgend ein Clip oder Halter brauchst...
Ford ham wir nicht....
Aber für die (sorry ..Kack )VWs bekommst du alles ....das nervt....
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
31 Okt 2019 08:38 #5
von Dymo
Dymo antwortete auf Danke Ford (und Westfalia).....
zwischenzeitlich sehe ich das alles wesentlich versöhnlicher.
Wenn man sich einmal bewußt macht, wie viel Technik in unseren Nuggets verbaut ist sind das schon kleine Wunderwerke. Im Verhältnis dazu geht doch relativ wenig "kaputt", oft auch verbunden mit etwas Eigenverschulden (nicht auf @nordfahrer bezogen)!
Schaut man sich die anderen einschlägigen Foren an würde ich das nicht an Ford festmachen, bei VW und Mercedes siehts auch nicht besser aus, nur teurer was die Reparaturen anbelangt.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, Toffifee, Black Forest CAD
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
31 Okt 2019 08:39 #6
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Danke Ford (und Westfalia).....
Hallo Heiko,
muss dir widersprechen, fahre im Moment noch einen T4 California Hochdach, bis mein Plus kommt.
Es gibt sicher noch ein paar Clipse für den VW, aber alle wichtigen Ersatzteile wie Fenster, Rollos usw. sind nicht mehr zu bekommen.
Also kein reines Ford Problem.
Viel Grüße
Hans
Viel Grüße
Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, Dymo
- ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
- It's a long way to freedom
- Dank erhalten: 183
31 Okt 2019 10:18 #7
von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
Vorher: Zelt, Knaus Südwind 540 TK + VW T4 - 2.5D 78 PS - Selbstausbau, Mc Louis Glen 432 auf Fiat Ducato - 2.8 JTD 128 PS, Ford Nugget HD 2011 - 2.2 140 PS, Jetzt: Ford Nugget HD 2015 - 2.2 155 PS und Knaus 500 FDU Wohnwagen 2008 als Winterergänzung.
ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8 antwortete auf Danke Ford (und Westfalia).....
Ich habe noch meinen alten Ansauglufttemperatursensor in der Garage liegen. (siehe Bilder)
Funktioniert noch, da ich ihn provilaktisch getauscht habe. Allerdings war ein Unterschied zwischen alt und neu festzustellen.
Aber für ein Wochenende sollte er reichen.
Wenn Du willst kannst Du ihn heute noch abholen, oder wir bauen ihn hier ein. Standort in Nähe von Hannover.
Bei Bedarf PN
Theo
Bei Bedarf PN
Theo
- Nordfahrer
31 Okt 2019 10:26 #8
von Nordfahrer
Nordfahrer antwortete auf Danke Ford (und Westfalia).....
Danke Theo für dein Angebot. Das Problem ist ja nicht, dass der Sensor nicht lieferbar ist, sondern, dass ich ihn sehr kurzfristig benötigt hätte...
Aber egal, ich hab den Kurzurlaub abgesagt, freue mich, dass ich die über 200 € für die Fähre Puttgarden/ Rodby (Hin- und Rückfahrt) gespart habe und werde dafür mit meinen neuen Fahrrad durch die Gegend radeln. Ist auch viel gesünder als Autofahren....
