GFK Hochdach aufgerissen
- Norberto
07 Sep 2019 06:52 - 07 Sep 2019 08:25 #1
von Norberto
GFK Hochdach aufgerissen wurde erstellt von Norberto
Moin zusammen
Bin an einem Dach hängen geblieben. Nun ist die obere Haut des Daches an der rechten Kante aufgerissen. Gibt es eine Empfehlung, mit welchem Material (Kleber ,Lack oder Harz) man den Riss wasserdicht verschließen kann? Muss nicht optisch perfekt werden, sollte aber schon auf Dauer dicht sein.
Das Photo zeigt den Riss.
Herzliche Grüße Norbert
Letzte Änderung: 07 Sep 2019 08:25 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- melle
- Dank erhalten: 15
07 Sep 2019 07:46 #2
von melle
Ex T4 Multivan/ FNHD EZ.11.12 Midnight Sky Met.Klima, Mobiltel-Vorbereitung,Schiebefenster links, ParkPilot mit Trittstufe, Ukatex Bezüge ,Sodemann 750Nm Dämpfer , Fiamma Carry Bike ,Fiamma F45S,komplett gesandert/ Viel in Scan.u.GB aus Berlin u.Harley Treiber
Jetzt Mecklenburg zum Glück;-)
melle antwortete auf GFK Hochdach aufgerissen
Moin
Gaffatape also Faserklebeband erst einmal
Im Bauhaus
Im Bauhaus
- Dank erhalten: 10310
07 Sep 2019 08:37 - 07 Sep 2019 12:46 #3
norge antwortete auf GFK Hochdach aufgerissen
Hej Norbert,
willkommen im Forum
Für die Akut-Versorgung tut es auch Alu-Klebeband aus dem Sanitärbedarf, aber anscheinend steht dein Nugget ja erstmal trocken und geschützt.
Kannst du dort auch die Reparatur durchführen (=> Schleifstaub) ?
Für eine dauerhafte Reparatur brauchst du Glasfasermatten, Harz und Härter - letztere werden im angegebenen Verhältnis gemischt und haben nur eine begrenzte Verarbeitungszeit.
Die Reparaturstelle sollte lackfrei geschliffen werden und als erstes gründlich mit dem angemischten Harz getränkt.
Dann die zugeschnittenen Mattenstreifen auflegen und ebenfalls gut mit Harz tränken - am besten mit einem stabilen Pinsel oder einer Rolle nachhelfen.
Gut durchtrocknen lassen, glattschleifen, grundieren und lackieren.
Bei allen Arbeitsschritten bitte unbedingt Atem- und Augenschutz verwenden.
Wenn du es lieber machen lassen möchtest, sind Bootsbauer meist eine gute und günstige Alternative zu Wohnmobil-Werkstätten.
Viel Erfolg und gerne ein paar Bilder der durchgeführten Reparatur,
P.S dein Bild habe ich mal direkt in deinen Beitrag eingefügt - geht mit Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - das Bild erscheint an dern Stelle, an der sich im Beitrag dein Cursor befindet
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 07 Sep 2019 12:46 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, galli, RudiRadlos, Tmax, Main-Nugget, f3812bc087692209452f50d4c899956f
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
22 Sep 2024 15:07 - 22 Sep 2024 15:09 #4
von Dymo
Dymo antwortete auf GFK Hochdach aufgerissen
Hallo Norge,
vielen Dank für die Anleitung.
Empfiehlt es sich, mehrere Matten nass in nass aufzulegen oder nach was richtet sich das (unterschiedliche Mattendicke, falls es das gibt)?
Ich bereite mich gerade ebenfalls auf eine GFK-Reparatur am Dach vor, habe einen ca. 10cm langen Riss am Rand der Dachfenstermulde entdeckt - weiß der Teufel, wo der herkommt…
Dankeschön und Grüße
Letzte Änderung: 22 Sep 2024 15:09 von Dymo.
Folgende Benutzer bedankten sich: f3812bc087692209452f50d4c899956f
22 Sep 2024 20:34 #5
Hej Dymo,
ich würde versuchen möglich dünne Matten in mehreren Schichten über Kreuz 'nass in nass' zu verarbeiten.
Viel Erfolg und Grüsse aus Schweden (oberhalb von Sundsvall)
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, f3812bc087692209452f50d4c899956f
- Dymo
22 Sep 2024 21:14 #6
von Dymo
Hallo Norge,
oki, so werde ich es machen!
Wie ist momentan euer Wetter in Schweden, braucht ihr schon die dickeren Jacken?
Einen schönen Urlaub und Grüße,
Dymo
Dymo
22 Sep 2024 21:21 - 22 Sep 2024 21:22 #7
... gestern hatten wir am Vättern See noch über 20 Grad - aktuell in Sundsvall (oberhalb von Stockholm) nur noch 8 Grad - ich glaube morgen früh kommt mal die lange Hose aus dem Schrank ...
P.S. Standheizung läuft
Letzte Änderung: 22 Sep 2024 21:22 von norge. Grund: P.S.
- Dymo
24 Sep 2024 06:01 #8
von Dymo
Hallo @norge,
den Riss im GFK-Dach würde ich von außen reparieren, ist das korrekt so oder muss ich das zwingend von innen machen?
Das wäre ja ein erheblicher Mehraufwand, da der Himmel weg müsste.
Danach sollte ja wieder, grundiert und lackiert werden und zum Abschluss Klarlack drüber (2K).
Woher bekomme ich das Material in Spraydosen (Tipp)?
Dankeschön und Grüße,
Dymo
Dymo
