- Dank erhalten: 1416
Wie entfernt man Sikaflex rückstandslos?
- surfnugget
03 Jun 2020 18:29 #11
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Wie entfernt man Sikaflex rückstandslos?
Kleinere Flächen lassen sich auch mit Waschbenzin entfernen.
- Dank erhalten: 1427
03 Jun 2020 18:34 #12
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Wie entfernt man Sikaflex rückstandslos?
Waschbenzin, Aceton..........da rührt sich nichts.
Ford Nugget, Bj.19
- Dank erhalten: 10310
03 Jun 2020 20:46 #13
... zumindest die einzige Möglichkeit das Zeug wieder rückstandsfrei von den Fingern abzubekommen ...
norge antwortete auf Wie entfernt man Sikaflex rückstandslos?
... nur wenn's noch gaaaanz frisch ist - also quasi gerade verarbeitet ...surfnugget schrieb: Kleinere Flächen lassen sich auch mit Waschbenzin entfernen.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- ST
- AD Nugget 155 PS, 2015/09,
- Dank erhalten: 47
22 Aug 2022 16:58 #14
von ST
Ford AD Nugget 2015/09, 155PS,
ST antwortete auf Wie entfernt man Sikaflex rückstandslos?
Hallo Norge, hatte das Vergnügen die beiden teuren Flexiblen Marine Solarpanel von Wattstunde, keine China-Ware, zweimal wegen Defekte auszutauschen. Die ersten sind nach Ablauf von ca. 9 Monaten kaputt gegangen, Ersatz hat dann auch nicht wirklich lange gehalten 21/2 Jahre das andere 3 Jahre. Wattstunden hatte mir dann für die zweite Charge Aluminiumplatten mitgeliefert die ich vor der Montage auf das Dach geklebt habe.
Kann sein das ich damit Pech hatte, es gibt wohl ein Problem mit der Hitzeabführung der flexiblen Solarpanels wenn keine Unterfütterung, Durchlüftung vorhanden ist. Habe davon Abstand genommen und zwei neue mit Rahmen eingebaut die allerdings nicht mehr verklebt sind sonder gesteckt. Leicht zu demontieren, seitlich rausschieben und fertig.
Auf der Aluplatte konnte ich das Silka abschaben, die Reste dann sauber abschleifen.
Falls es nicht schon zu spät ist überlege Dir ob Du ggf. Aluplatten auf das Dach klebst und dann eine Halterung für die Solarpanel baust um sie nicht Verkleben zu müssen.
Viel Glück : )
Norge
Viel Glück : )
Norge
22 Aug 2022 18:05 - 22 Aug 2022 18:07 #15
Hej ST,
bei meinen Solaraufbau wurde nichts geklebt - das Rahmenmodul sitzt auf zwei längs angeordneten 40x16-M8er Aluprofilen - weiteres dazu findest du in meinen Umbauten.
In diesem Thema hier geht es jedoch nicht um meine Solaranlage ...
Hallo Norge, ...
... Falls es nicht schon zu spät ist überlege Dir ob Du ggf. Aluplatten auf das Dach klebst und dann eine Halterung für die Solarpanel baust um sie nicht Verkleben zu müssen. ...
Hej ST,
Letzte Änderung: 22 Aug 2022 18:07 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: ST
- ST
- Dank erhalten: 47
22 Aug 2022 20:06 #16
von ST
Hallo Norge, zuviel hinein interpretieren und schlechte Erfahrungen gemacht.
