- Dank erhalten: 1416
Innenraum Nässe
- siesta
13 Jul 2019 13:35 #1
von siesta
Innenraum Nässe wurde erstellt von siesta
Wir haben im vorderen Bereich (Front) im Hochdach Feuchtigkeit. Hat jemand ein ähnliches Problem od. evt.ein Lösung.
Besten Dank und Gruss
Martin
Martin
- surfnugget
13 Jul 2019 15:01 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Innenraum Nässe
Welches Modell?
Meist ist die Sikaflex-Dichtmasse zwischen Frontscheibe und HD porös oder gelöst.
Die muss man dann vorsichtig, am besten ringsum herausschneiden und mit Sika 251 uv neu einbringen. Das ist ein wenig Fleißarbeit, aber von jedem Heimwerker leicht zu erledigen. Am Besten eine gute Silikonpresse besorgen und Sika vor der Verarbeitung anwärmen, weil das Zeug schwer fließbar ist.
- siesta
16 Jul 2019 16:50 #3
von siesta
siesta antwortete auf Innenraum Nässe
Besten Dank für den Tipp! werde es ausprobieren !
Mit Gruss
Siesta
Mit Gruss
Siesta
