- Dank erhalten: 16
Säure Batterie im Nugget
- almarose
21 Jun 2019 17:11 #1
von almarose
Nugget Bj 2010, 140 PS, AD, Coloradorot, vorher 20 Jahre VW California
Jetzt wg.Alter umgestiegen auf
Hymer Josemite
Säure Batterie im Nugget wurde erstellt von almarose
letzte Woche in Ungarn wurde die Gel Batterie sehr, sehr heiß.
Eine gefundene Ford Werkstatt baute eine normale Säure Batterie ein, weil man keine Gel hatte.
Frage, hat jemand Erfahrung mit diesem
Batterietyp?
Kann das gefährlich sein ?
Batterietyp?
Hymer Josemite
- nomsy2
- Dank erhalten: 23
21 Jun 2019 22:43 #2
von nomsy2
2019'er Nugget Plus, 130PS, Automatik - abzugeben
2023'er Nugget Plus, 150PS, Automatik
nomsy2 antwortete auf Säure Batterie im Nugget
Kurzantwort: Ja!
Längere Antwort: Beim Laden von Säurebatterien entsteht Wasserstoff der aus der Batterie entweicht. Da sich diese beim Nugget im Innenraum befindet ist eine normale Säurebatterie keine gute Idee. Aus dem Wasserstoff entsteht Knallgas das sich beim nächsten Funken zb. beim betätigen des Lichtschalters oder bei Verwendung des Gasherdes entzündet. Dann gibt es was der Name Knallgas schon impliziert: einen Knall von der explosionsartigen Verbrennung.
Nun hast Du leider nicht genauer beschrieben was für eine normale Batterie du genau bekommen hast. Es gibt auch gasdichte Säurebatterien. Das sind dann sogenannte AGM Batterien die besondere Vorschriften erfüllen.Mehr Infos dazu findest du hier:
www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Verba...wendungen-2018-2.pdf
Viele Grüße Sepp
Viele Grüße Sepp
