- Dank erhalten: 4
Dachluke lässt sich nicht öffnen
- Lucky Luke
31 Mai 2019 14:05 #1
von Lucky Luke
Lucky Luke 🏇
Ford Nugget, Bj 2012, dark micastone metallic, 140 PS
Dachluke lässt sich nicht öffnen wurde erstellt von Lucky Luke
Ich habe ein Problem mit der Dachluke: sie lässt sich nicht öffnen. Es scheint aber, dass ich mit eine bisschen Gewaltanwendung durchaus zum Ziel kommen könnte, so dass ich vermute, dass die Dichtung möglicherweise verklebt sein könnte (ich habe die Luke dieses Jahr noch gar nicht offen gehabt und habe gelesen, dass Jemand dasselbe Problem deswegen hatte... blöd, passiert mir nicht nochmal
Hat einer eine Idee wie ich die Luke möglicherweise ohne Gewalt öffnen kann?
Lucky Luke 🏇
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
31 Mai 2019 14:24 #2
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Dachluke lässt sich nicht öffnen
Während des Drehens gleichzeitig mit der Hand gegen die Luke drücken
Frank
Frank
Besatzung: 2 plus 2
Folgende Benutzer bedankten sich: Lucky Luke
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
31 Mai 2019 15:30 #3
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Dachluke lässt sich nicht öffnen
Die Dachluke an meinem Nugget klebt auch dauernd fest. Nutze sie wohl auch zu selten. Beim Öffnen werden dann sogar die Dichtungsgummis mit hochgezogen und aus ihren Halterungen gerissen (können aber leicht wieder reingedrückt werden). Ich öffne die Luke wie Frank: Kurbeln und gleichzeitig Luke nach oben drücken.
- wonkothesane
01 Jun 2019 13:10 #4
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Dachluke lässt sich nicht öffnen
Mit Vaseline flutscht alles besser....
- Lucky Luke
- Dank erhalten: 4
01 Jun 2019 15:34 #5
von Lucky Luke
Lucky Luke 🏇
Lucky Luke antwortete auf Dachluke lässt sich nicht öffnen
Ich hatte eher an Silikonspray gedacht ... morgen Abend kommt der Bus wieder nach Hause (ist gerade unterwegs, wo das Problem mit der Luke auch aufgetaucht ist) und Montag wird definitiv der Tag der Dachluke sein
und wenn sie dann (hoffentlich) offen ist, wird ordentlich gefettet und / oder gesprüht, damit nix mehr klebt!!
Lucky Luke 🏇
