Kaufberatung: 2000 Benziner
- hoeyperry
17 Mai 2019 09:03 #1
von hoeyperry
Kaufberatung: 2000 Benziner wurde erstellt von hoeyperry
Wir erwägen den Kauf eines 2000er Nugget-Benzinmotors. Welche Fragen sollten wir stellen? Ich kann nicht viele Informationen über den Benzinmotor finden und befürchte, dass es wahrscheinlich zu Problemen kommen wird - ist das richtig?
Vielen Dank,
Elisabeth
Dies ist die Auflistung: suchen.mobile.de/auto-inserat/ford-trans...l?action=homeRviReco
Vielen Dank,
Elisabeth
- Dank erhalten: 8837
17 Mai 2019 09:13 #2
galli antwortete auf Kaufberatung: 2000 Benziner
Nicht unbedingt,
Nach Fotolage sieht der schon gut genug aus, so als ob sich (ründliches) anschauen lohnt.
Die Technik des Oldie war eher unauffällig bis robust. Zunehmend schwieriger wird wohl die ERsatzteilversorgung.
Das größte Problem ist der Rost! Da muss man sehr genau hinsehen. vor allem von Unten. (Z.B. gemeinsam mit dem Verkäufer zum Tüv/Dekra)
Gut gepflegte (Saison) Exemplare (das könnte schon einer sein) sind dann aber sehr robust. Der Benziner ist hier sehr selten vertreten......vielleicht äussert sich dazu jemand aus der Oldi Fraktion...
Viel ERfolg beim Autokauf
Gruß galli
Gruß galli
Folgende Benutzer bedankten sich: hoeyperry
- holgimc
- Dank erhalten: 131
17 Mai 2019 13:49 #3
von holgimc
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
holgimc antwortete auf Kaufberatung: 2000 Benziner
Ich hatte den Motor in meinem Transit (kurz und flach). Im Prinzip war wohl der gleiche Motor im Scorpio und den anderen PKWs.
Aber mit einer anderen Motorsteuerung, denn in den PKWs hatte er 120PS. Im Transit ist er abgeregelt bei Tacho 170, was mit dem Hochdach aber zu verschmerzen ist.
Verbrauch bei mir war zwischen 9 l (Schleichfahrt)und 15l (in der Stadt und Autobahnrasen). Nie Motorprobleme gehabt und mit über 200 000km verkauft.
- Mk3Di
- Dank erhalten: 544
17 Mai 2019 17:08 - 17 Mai 2019 17:09 #4
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Kaufberatung: 2000 Benziner
Servus ,
die Benzin Motoren sind standfest,es wird auch gerne der Umbau auf Flüssiggas gemacht... Es kann mal vorkommen das ein Rohr vom AGR Ventil abbricht (wegen der Vibrationen) ,mal ein Luftmassenmesser kaputt geht oder das die Hinterachse nach zügiger Fahrt das Jaulen anfängt. Was aber nicht Heißt das die Defekt ist. Zu Beachten sind die Türen die im Bereich des Übergang vom Dreieck Fenster zum Normalen Fenster,da sie an dieser Stelle gerne Reisen (verursacht durch die Großen Spiegel ,die bei Schnellen Fahrten leicht Vibrieren).
Im großen und ganzen ein Oldi der auch immer etwas Zuwendung braucht nicht von der Technik sonder von der Pflege der Karosserie.
Gruß Heiko
PS: Teile Versorgung für Ford ist besser als für Westfalia...falls da was Fehlt oder Kaputt geht ,ist suchen Angesagt....ABER dafür gibt es ja das Forum.
Gruß Heiko
Letzte Änderung: 17 Mai 2019 17:09 von Mk3Di. Grund: Ergänzung
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
17 Mai 2019 17:14 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Kaufberatung: 2000 Benziner
Über den Motor würde ich mir weniger Gedanken machen als über den Rost. Es gibt auch gepflegte Fahrzeuge - allerdings sind die in der Minderheit.
P.S. Wenn du irgend etwas suchst, der Transit stammt aus der Zeit zwischen 96 - 99
