- Dank erhalten: 1908
Wie die Vorhänge waschen und demontieren?
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
soweit ich informiert bin, haben die original Westfalia-Gardinen eine feuerhemmende Ausrüstung. Von normalem Waschen würde ich daher eher abraten.
Cheers, Dymo
- seku
- Dank erhalten: 163
Nachtdigital schrieb: Die Gardinen Stangen sind ja hinter der Verkleidung verschraubt.
Sind sie nicht. Es gibt ein paar Schrauben (unter Kunststoffkappen), diese abschrauben, Stange in eine Richtung schieben, an der anderen Seite Stange aus der Führung nehmen, fertig.
Nugget HD, BJ 2020, 130PS Automatik
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
das verschieben der Stange war der richtige Tipp.
Wenn wir alles nicht machen was nicht empfohlen wird, wird es aber eng 😉.
Irgendwann sind die Dinger einfach dreckig. Vor allem die an der Schiebetür. Die sind einfach zu lang und schleifen am Blech.
Danke
- Dymo
Nachtdigital schrieb: Wenn wir alles nicht machen was nicht empfohlen wird, wird es aber eng.
Glückauf Nachtdigital,
bezüglich der Brandschutzvorgaben würde ich das nicht so lapidar abtun.
Du bewegst dich in einem Fahrzeug, in dem sich permanent Gas befindet, aus diesem Grund auch die vorgeschriebene zweijährige Prüfung durch den TÜV.
Dazuhin befindet sich einer der Vorhänge direkt neben dem Herd.
Falls etwas passiert und du wissentlich gegen diese Vorschriften verstößt, kann es zumindest Probleme mit der Versicherung geben, von Personenschaden mal ganz abgesehen.
Rechtlich gesehen: " ... wer (positiv) weiß, dass ein Risiko besteht, handelt vorsätzlich und kann sich deshalb schwerwiegenden Anschuldigungen ausgesetzt sehen, wenn es zum Schaden kommt".
Von daher würde ich zumindest zu einer fachkompetenten chemischen Reinigung raten.
Cheers, Dymo
- Nachtdigital
- Dymo
Nachtdigital schrieb: Hauptsache die gehen ab.
unser Forum hat eine sehr gute Suchfunktion:
Wie die Vorhänge waschen... 😉
Ich hatte vor zwei Jahren genau das gleiche "Problem".
Cheers, Dymo
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
Beiträge somit zusammengeführt und Überschrift erweitert.
Besatzung 2
- FiStu
ich bin gerade hier gelandet, da ich aktuell die Gardine an der Kühlbox entfernen möchte. Hecktür sowie Gardine am Durchgangsbereich hat wunderbar geklappt. Gibt es bei der Gardine bzw. der Gardinenstange bei der Kühlbox einen Trick? Ich habe die Schraube in der mitte gelöst und die Stange lässt sich fröhlich von links nach rechts bewegen. Jedoch scheint die Stange zu lang zu sein. Sie kommt einfach nicht aus einem Loch links oder rechts.. Habt ihr noch nen Tip?
Ich dachte, ich kann die Stange etwas Biegen um sie raus zu bekommen. Fehlanzeige. Außer, dass die Stange nu doch recht doll verbogen ist..haha..
Ich wundere mich nur, dass die Gardine an der Hecktür und am Durchgangsfenster so easy zu entfernen ging.
Daten zum Nugget:
- Baujahr 2017
- mit Aufstelldach
vielen lieben Dank im Voraus und viele Grüße
Pia
- FiStu
