- Dank erhalten: 217
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Welches ist die richtige Batterieeinstellung am Laderegler?
- jomawe
13 Apr 2019 09:15 #1
von jomawe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
Welches ist die richtige Batterieeinstellung am Laderegler? wurde erstellt von jomawe
Guten Morgen Forumsfreunde,
ich habe mit kürzlich einen Solarregler VS3024AU gekauft. Bei dem Regler kann ich 3 Batterietypen auswählen: Sealed, Gel, und Flooded – Welches wäre die richtige Einstellung zum Aufladen von 12 V – AGM-Batterien? Es wäre schön, wenn mir da jemand zeitnah aushelfen könnten! Danke!. In der Betriebsanleitung habe ich nur gefunden, dass der Laderegler auch für AGM-Batterien geeignet ist. Vielen Dank!
Ein schönes Wochenende alle miteinander!
JoMaWe
JoMaWe
- Mk3Di
- Dank erhalten: 544
13 Apr 2019 10:01 - 13 Apr 2019 10:03 #2
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Welches ist die richtige Batterieeinstellung am Laderegler?
Hallo JoMaWe,
die angegebenen Begriffe sind:
Flooded = Verschlossene Bleibatterie, wo man aber den Säurestand durch öffnen von Stopfen prüfen kann
Sealed = Geschlossene Batterie - nicht zu öffnen
Deine AMG Batterie hat eine Angabe zu Max.Ladespannung ...(so um die 14,3V) sollte auf der Batterie stehen.Wenn nicht bei dem Hersteller nachfragen.
Du solltest mal dein Solar Regler prüfen in welcher Einstellung er in die nähe von deiner Max.Ladespannung kommt (Achtung; nicht mit der Spannung darüber gehen)
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Letzte Änderung: 13 Apr 2019 10:03 von Mk3Di. Grund: Ergänzung
- jomawe
13 Apr 2019 10:06 #3
von jomawe
jomawe antwortete auf Welches ist die richtige Batterieeinstellung am Laderegler?
Hallo Heiko, danke für die Antwort.
D.h., Solaropanel anschließen und die verschiedenen Modi ausprobieren? Ich weiß aber vorher ja nicht, mit welcher Spannung welcher Modus arbeitet .... Könnte dann also doch kurzzeitig über 14,3 V liegen ...
Schöne Grüße
JoMaWe
Schöne Grüße
JoMaWe
- Mk3Di
13 Apr 2019 10:30 #4
von Mk3Di
14,3 V war nur als Beispiel gedacht,es muß irgendwo auf deiner Batterie Stehen ...
kurzzeitig darüber ist kein Thema ....Langfristig machst du deine Batterie kaputt.
- jomawe
13 Apr 2019 10:33 #5
von jomawe
Ok, danke! Ich schau mal, ob ich was drauf finde!
Schöne Wochenende!
Schöne Wochenende!
