- Dank erhalten: 60
Bodenbelag / Laminat reparieren
- Tom`64
05 Apr 2019 21:01 #1
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Bodenbelag/Laminat reparieren wurde erstellt von Tom`64
ich brauche mal Eure Hilfe, da ich von Kunststoffen und den passenden Klebern keine Ahnung habe.
Wir haben bei unserem Nugget den Bodenbelag beschädigt: ein ca. 1cm² großes Stück ist wie mit dem Messer geschnitten herausgelöst. Es hängt aber noch an einer Seite fest. Meine Frage ist, mit was für einem Kleber ich da rangehen kann ? Wenn ich den richtigen Kleber finde, kann ich das Stück wieder so einsetzten, dass man es gar nicht mehr sieht, daß es kaputt war.
Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße aus Grevenbroich,
Tom
Tom
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
05 Apr 2019 21:06 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Bodenbelag/Laminat reparieren
Mach vielleicht mal ein Bild und stell es ein. Normalerweise würde ich mit Silikon arbeiten (wie die meißten Schreiner
- kruti
- Dank erhalten: 1345
05 Apr 2019 21:48 #3
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Bodenbelag/Laminat reparieren
ich bin als Modellbauer ein Fan von 2 Komponenten Epoxy Harzen.
Es gab von Uhu den Endfest300. Das 300 ist wichtig und muss auf der Verpackung stehen - der hält 300 Kilo auf den Quadratzentimeter.
LG, Jens
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
06 Apr 2019 07:51 #4
von Sutti
Sutti antwortete auf Bodenbelag/Laminat reparieren
Die 300Kg hält er aber nur bei Backofen aushärten, für den Laminat reicht aber auch eine Aushärtung bei Zimmertemperatur.
@ Kruti , darf man fragen welchen Modellbau du betreibst, um das Thema nicht zu stören gerne auch per PN.
Grüße Hans
Grüße Hans
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
24 Apr 2019 13:05 #5
von Tom`64
Tom`64 antwortete auf Bodenbelag/Laminat reparieren
So Leute, danke für die Ideen. Hatte plötzlich bisschen viel um die Ohren. Habe mich für die Schreiner-Lösung entschieden. Ich hatte gerade sowieso was mit Sikaflex zu machen, da habe ich die Lasche im Boden mit einem winzigen Tupfen von dem Zeug eingeklebt.
Danke und viele Grüße aus Grevenbroich,
Tom
Tom
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
