- Allgemeines (alle Baujahre)
- Standheizung wirbelt Staub auf / "Dunst" im Fahrzeug
- Herr_jansen
28 Feb 2019 22:42 - 28 Feb 2019 22:44 #1
von Herr_jansen
2,2 l Diesel, 92 kW (125 PS)
Zoelzer-Dachträger / Fiedler-Heckträger mit Heckbox
Standheizung wirbelt Staub auf / "Dunst" im Fahrzeug wurde erstellt von Herr_jansen
Moin und Hallo in die Runde,
meine Standheizung im 2011er Nugget wirbelt staubige bzw. trübe Luft im Innenraum auf.
Wenn die Heizung beim Anwärmen stark anläuft, verbreitet sich im Fahrzeug "trübe, staubige Luft". In zwei Werkstätten hat man den Fehler bisher nicht gefunden. Schadstoffmessungen innen waren unauffällig. Eine Theorie war, dass sich bei der Luft-Ansaugung innen unterm Beifahrersitz viel Staub sammelt, der dann immer wieder im Fahzeug verteilt wird. Quasi ein Teufeskreis... Intensive Reinigung dort hat nicht geholfen.
Kommen die Partikel vielleicht aus den Luftschläuchen des Heizungssytems. Kann sich sich dort Material ablösen? Oder kann die Heizung den Staub produzieren?
Eine defekte Brennkammer vermute ich nicht, da die Schadstoffmessungen innen unauffällig waren.
Falls jemand schon mal ein ähnliches Probleme hatte, würde ich mich über Tipps freuen, wie das gelöst wurde.
Letzte Änderung: 28 Feb 2019 22:44 von Herr_jansen.
Dieses Thema wurde gesperrt.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
01 Mär 2019 06:06 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Standheizung wirbelt Staub auf / "Dunst" im Fahrzeug
Hallo Herr_jansen,
normal ist das nicht. Kannst du beobachten ob der Staub aus beiden Ausströmdüsen kommt? Ist das immer der Fall, egal auf welchem Untergrund du stehst? Habt ihr mal die Schläuche unter dem Fahrzeug kontrolliert?
Folgende Benutzer bedankten sich: Herr_jansen
- Dr.Hasenbein
01 Mär 2019 07:10 #3
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Standheizung wirbelt Staub auf / "Dunst" im Fahrzeug
Moin.
Nachdem unsere Standheizung zunächst geraucht hat (Steuergerät durchgebrannt. Aber das wird es bei dir nicht sein), habe ich alle Warmluftschläuche ersetzt. Die alten haben eine verzinkte Drahtspirale die sich teilweise zu feinstem Roststaub zersetzt hatten. Auch ist durch kleine Löcher wohl Dreck reingekommen. War auf jeden Fall ziemlich ekelig. Bau die Schläuche doch mal ab und guck, ob es auch aus der Standheizung selber Staubt. auch im Gehäuse sammelt sich der Dreck.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, berni69, Herr_jansen
- diemo
- Dank erhalten: 966
01 Mär 2019 07:42 #4
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Standheizung wirbelt Staub auf / "Dunst" im Fahrzeug
Genau wie bei Dr.Hasenbein war es bei mir auch.
Die Spirale im vorderen Schlauch hatte sich aufgelöst und an der tiefsten Stelle hat sich der ganze Roststaub angesammelt. Der dann beim anlaufen der Heizung hochgewirbelt wurde. Wenn die Heizung ihre Soll-Temp. erreicht hat und das Gebläse runtergefahren hat war wieder alles gut.
diemo
diemo
01 Mär 2019 13:06 #5
xxl_tom antwortete auf Standheizung wirbelt Staub auf / "Dunst" im Fahrzeug
...und es gibt einen Thread in dem die möglichen Bezugsquellen für die Schläuche und Schellen gelistet sind...
- Herr_jansen
04 Mär 2019 23:40 #6
von Herr_jansen
Herr_jansen antwortete auf Standheizung wirbelt Staub auf / "Dunst" im Fahrzeug
Hallo, vielen Dank für Eure Tipps.
Ich werde mir die Warmluftschleuche mal näher ansehen. Mal schauen, was das ergibt!
- Holgi
- Dank erhalten: 716
05 Mär 2019 11:36 - 05 Mär 2019 11:39 #7
von Holgi
Holgi antwortete auf Standheizung wirbelt Staub auf / "Dunst" im Fahrzeug
Thema ist hier: Ersatzteile
Damit es nicht zu durcheinander geht schließe ich hier. Das Auswechseln mit Bezugsquellen findet sich im obigen Thema.
Holgi
Holgi
Letzte Änderung: 05 Mär 2019 11:39 von Holgi.
