- Dank erhalten: 9
Kindersitz zu aufrecht auf Rückbank
- hammal
15 Feb 2019 21:21 #1
von hammal
Kindersitz zu aufrecht auf Rückbank wurde erstellt von hammal
unsere Große braucht einen neuen Kindersitz. Problem: Die größere Kategorie hat keine Schlaffunktion mehr, sprich der Sitz passt sich quasi dem Rückenlehnenwinkel der Rückbank an, der ja sehr aufrecht ist. So ist an schlafen quasi nicht zu denken. Selbst normales Sitzen wird auf Mittelstreckenfahrten zum Problem.
Wir haben einen 17er Nugget mit Isofix.
Habt ihr da irgend ne Lösung parat, außer die Große nach vorne zu setzen, wo man die Lehne entsprechend anpassen kann? Dann könne man aber eben kein Isofix mehr benutzen.. alles irgendwie nicht so ideal.
Danke!
VG
Danke!
VG
- Knobelbecher
- Dank erhalten: 12
15 Feb 2019 22:44 #2
von Knobelbecher
Beste Grüße Knobelbecher
HD, AHK, 155 PS, EZ 03/2016
Knobelbecher antwortete auf Kindersitz zu aufrecht auf Rückbank
Hallo und willkommen im Forum,
wir verwenden Modelle von Brittax-Römer. Dort sind die ISO-Fix Stangen recht lang, sodass der Sitzbereich des Kindersitzes etwas weiter von der Rückenlehne entfernt ist.
Dadurch kann man die Lehne des Kindersitzes etwas weiter nach hinten neigen und die Kinder können schlafen.
- hammal
- Dank erhalten: 9
16 Feb 2019 10:17 #3
von hammal
hammal antwortete auf Kindersitz zu aufrecht auf Rückbank
danke für die Antwort. Das würde bei unsrem Cybex Solution X auch funktionieren. Problem ist natürlich dann die Stabilität im Ernstfall. In der Anleitung steht extra drin, dass das Rückenteil an der Rückbank anliegen soll. Ich dachte jetzt an eine Art Schaustoff/Styropor-Keil, den man dann noch in den Zwischenraum klemmt...
VG
VG
- Knobelbecher
- Dank erhalten: 12
17 Feb 2019 09:46 #4
von Knobelbecher
Der Rütteltest bei unseren sitzen hat keine Probleme bzgl der Stabilität gezeigt. Aufgrund der Sicherung mit dem Dreipunktgurt ist alles sicher.
Deine Idee mit dem Keil ist auch nicht schlecht, wobei die Gefahr besteht, dass der Keil im Ernstfall eine Belastung an einer Stelle des Sitzes verursacht, die dafür nicht ausgelegt ist.
