- BeitrÀge: 9375
- Dank erhalten: 10310
Gummi zwischen Markise und Fahrzeug
- MaRi
28 Nov 2018 08:34 - 02 Dez 2018 18:38 #1
von MaRi
Gummi zwischen Markise und Fahrzeug wurde erstellt von MaRi
ich habe einen Ford Nugget mit Westfalia Gelenkarmmarkise. Leider ist seit einiger Zeit der Gummi zwischen Markise und Fahrzeug kaputt und rutscht langsam raus.
Hat jemand einen Tipp, wo ich an einen neuen Gummi kommen könnte? Habe schon lÀnger gesucht, aber bisher leider nichts gefunden.
GruĂ, MaRi
GruĂ, MaRi
Letzte Ănderung: 02 Dez 2018 18:38 von MaRi.
28 Nov 2018 09:17 #2
norge antwortete auf Gummi zwischen Markise und Fahrzeug
Hej MaRi,
willkommen im Forum
... verwende mal 'Rainguard' als Suchbegriff ...
GrĂŒsse norge
willkommen im Forum
GrĂŒsse norge
- MaRi
02 Dez 2018 18:41 #3
von MaRi
MaRi antwortete auf Gummi zwischen Markise und Fahrzeug
Hallo norge,
danke fĂŒr deine Antwort. Ich habe mal nach "Rainguard" gegoogelt, aber ich glaube das ist nicht wonach ich suche. Die Rainguard-Dichtungen sind ja ĂŒber die komplette MarkisenlĂ€nge. Ich brauche jedoch nur ein quadratisches Gummiteil, was zwischen Fahrzeug und Markisenhalterung angebracht ist.
GruĂ, MaRi
GruĂ, MaRi
- BeitrÀge: 2398
03 Dez 2018 06:39 #4
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Gummi zwischen Markise und Fahrzeug
Guten Morgen Mari,
Dann ist das ein Teil das vom Vorbesitzer eingebracht wurde. eventuell um Schwingungen der Kassette abzustellen
Hast du mal ein Foto davon?
Wie lange ist das Teil?
Wo genau ist es angebracht?
GruĂ, Tom
- werner_krauss
- BeitrÀge: 2529
- Dank erhalten: 1538
03 Dez 2018 08:24 #5
von werner_krauss
R.I.P.
GoldstĂŒck Bj.2011 140Ps HD;chill metal;AHk;Sommer 215/65 R16 auf 6,5x16; Klima;Porta Potti; F300Ti 280;Solar SPR90 100W;Kenw. DNX9280+Cmos300 RFK;Windabw.;UFS Luftf.;UBS;MS
werner_krauss antwortete auf Gummi zwischen Markise und Fahrzeug
Hallo Mari,
du meinst sicher das Kompriband, ich hab das auch seit einiger Zeit drinnen.
Ich hatte vorher das RainGuard, das mich nicht wirklich ĂŒberzeugte weil meine Markise etwas lĂ€nger ist und es nicht mehr auf die ganze LĂ€nge ausgereicht hat die LĂŒcke zu schlieĂen.
Und hier gibt es eine Auswahl.
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
- BeitrÀge: 2398
03 Dez 2018 08:59 #6
GruĂ, Tom
Servus Werner,
MaRi hat geschrieben : quadratisch
GruĂ, Tom
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- BeitrÀge: 2398
03 Dez 2018 11:09 - 03 Dez 2018 11:21 #7
GruĂ, Tom
Servus Ernst,
ich hoffe das rutscht bei Ihnen (Ma&Ri ??) nicht raus... dann wÀren die Schrauben der Markisenhalterung extrem locker...
GruĂ, Tom
Letzte Ănderung: 03 Dez 2018 11:21 von xxl_tom.
Folgende Benutzer bedankten sich: MaRi
- MaRi
09 Dez 2018 18:52 - 09 Dez 2018 18:58 #8
von MaRi
Guten Abend zusammen,
sorry fĂŒr die spĂ€te Antwort. Die Woche war hektisch.
Dass das Teil vom Vorbesitzer angebracht wurde, kann nicht sein. Der Nugget war ein Neuwagen.
Hab das Ding mal fotografiert. Befindet sich zwischen Markisenhalterung und Fahrzeug und ist genau das von allroad gepostete Gummiteil. Das rutscht nicht raus, weil die Schrauben zu locker wĂ€ren. Die sitzen fest. Hab nur beim letzten Norwegenurlaub gemerkt, dass die Markise extrem vibriert hat und dann mal genauer hingeschaut. Da ist mir aufgefallen, dass der Gummi quasi rausgedrĂŒckt wird. Werde mich also mal nach einem neuen umschauen und den einbauen.
Danke fĂŒr die Antworten!
GruĂ, MaRi
GruĂ, MaRi
Letzte Ănderung: 09 Dez 2018 18:58 von MaRi.
- BeitrÀge: 2398
10 Dez 2018 07:29 #9
GruĂ, Tom
Servus Mari,
Das was da raussteht ist aber kein Gummi,
Das sieht nach irgendwelche Lederzeug aus. WĂŒrde wahrscheinlich eingeklemmt um den Halter zur Narkose parallel auszurichten.
Wenn der Wagen neu ist zurĂŒck zum HĂ€ndler.
Wenn die Markise vibriert ist irgendetwas locker....
GruĂ, Tom
- BeitrÀge: 8163
- Dank erhalten: 8837
10 Dez 2018 09:47 - 10 Dez 2018 09:51 #10
galli antwortete auf Gummi zwischen Markise und Fahrzeug
Hallo Mari
Das ist eine Markise am am AD des Custom, richtig?
Die Antworten oben beziehen sich alle auf Markisen die an einem festen HD angebracht sind, das ist aber etwas völlig anderes von der Konstruktion her. Markise am AD ist vergleichsweise selten verbaut...... Viele, die ein AD haben nutzen keine Markise...ich selbst fand die Befestigung schon am VorgÀnger "suboptimal" und wollte deswegen lieber keine....
.... ist DAS auf dem Foto (Dichtungsfetzen in der Kederschine) etwa eine werkseitig montierte MARKISE am AD Nugget (Neuwagen) ?
-> wie Tom schreibt: zurĂŒck zum HĂ€ndler....das ist mangelhaft!
Letzte Ănderung: 10 Dez 2018 09:51 von galli.
