- Allgemeines (alle Baujahre)
- Stromkreis für Licht zur Ansteuerung eines Kenwood Moniceiver DMX7018DABS
- Waldi
08 Nov 2018 17:27 #1
von Waldi
Nugget HD 2011, 140 Pferde, Atlantik-Blau
Stromkreis für Licht zur Ansteuerung eines Kenwood Moniceiver DMX7018DABS wurde erstellt von Waldi
Ein freundliches Hallo in die Runde und natürlich auch eine Frage.
Meine neuste Errungenschaft für meinen 2011er 140PS HD ist ein Moniceiver von Kenwood. Die Modelbezeichnung des DAB+ Radios ist DMX7018DABS.
Nun habe ich folgendes Problem:
Das Display sollte bei eingeschaltetem Licht abdunkeln (Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige). Bei eingeschaltetem Licht flackert allerdings das Display und macht einen beim Fahren kirre.
Nach Rücksprache mit dem Support von Kenwood habe ich festgestellt, dass die Steuerleitung Licht am Kombistecker (Stecker A, Pin 6, orange) die über das Poti geregelte Leitung für die Amaturenbeleuchtung ist. Das DMX7018DABS benötigt allerdings ein klares Signal, 12 Volt an oder aus.
Hat jemand eine Idee, wo ich dieses am Besten abgreifen kann?
Mit freundlichem Gruß und Dank im Voraus
Waldemar
Waldemar
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
08 Nov 2018 19:21 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Stromkreis für Licht zur Ansteuerung eines Kenwood Moniceiver DMX7018DABS
Hallo Waldemar,
deinen Beitrag habe ich aus dem Wiki-Bereich nach ´Allgemeines‘ verschoben.
Im Wiki bitte nur Wiki-relevante Themen einstellen Danke.
Norbert
Norbert
Besatzung 2
- doederino
18 Nov 2018 14:09 #3
von doederino
Nugget HD Bj.99 2.5 TD 86PS
doederino antwortete auf Stromkreis für Licht zur Ansteuerung eines Kenwood Moniceiver DMX7018DABS
Du könntest dir einfach eine Leitung von der Sicherung für Abblendlicht oder Rücklicht ans Radio ziehen. Da liegen normale 12V an.
