- Allgemeines (alle Baujahre)
- Was bedeuten die 6 Stufen am Steuergerät (ab 2014) für die Temperatur der Kühlbox
- Stephan Steckelbroeck
30 Okt 2018 10:03 - 30 Okt 2018 17:42 #1
von Stephan Steckelbroeck
Was bedeuten die 6 Stufen am Steuergerät (ab 2014) für die Temperatur der Kühlbox wurde erstellt von Stephan Steckelbroeck
Nach einer fruchtlosen Konversation mit Westfalia und Ford Deutschland (jeder verweist auf den anderen), stelle ich meine Frage nun an die Nugget-Gemeinde. Bislang hatten wir ein 2005er Nugget, in dem die Kühlbox über das Steuergerät stufenlos bis -20 Grad eingestellt werden konnte (stimmte natürlich wie bei den Engelboxen auch, selten mit der wirklichen Temperatur in der Kühlbox überein). Nun haben wir uns einen Nugget Plus zugelegt und festgestellt, dass das neue Steuergerät nur eine Einstellung im Rahmen von 6 Stufen zulässt. Hat jemand Erfahrung, was diese 6 Stufen bedeuten bzw. in etwa hergeben - in der Bedienungsanleitung ist dazu nichts zu finden und wie oben beschrieben erhalte ich dazu weder Auskunft von Westfalia noch von Ford?
Letzte Änderung: 30 Okt 2018 17:42 von Stephan Steckelbroeck. Grund: Fehlerkorrektur
- Torti
- Dank erhalten: 335
30 Okt 2018 11:05 #2
von Torti
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
Torti antwortete auf Was bedeuten die 6 Stufen am Steuergerät (ab 2014) für die Temperatur der Kühlbox
die Temperatur in der Kühlbox ist anhängig von der Umgebungstemperatur.
Im Hochsommer (>30°C) hatten wir die Kühlbox auf Stufe 3
Im Frühjahr/Herbst reicht uns Stufe 2
Die Kühlboxtemperatur siehst du im Servicemenü (Pfeil auf/ab gleichzeitig drücken).
Da kann man dann sehen, ob die Temperatur passt, oder ob man lieber eine Stufe größer/kleiner auswählt.
Torsten
Torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Main-Nugget, andreas.kuepper, ThunderAl
30 Okt 2018 17:43 #3
Stephan Steckelbroeck antwortete auf Was bedeuten die 6 Stufen am Steuergerät (ab 2014) für die Temperatur der Kühlbox
Schafft die Box denn auf Stufe 6 noch -18 Grad?
