zu kalt für den Diesel?
- tom
Habt Ihr derzeit die gleichen Probleme?
Gruß Tom
Nugget HD
bei mir springt er schon an beim ersten mal (-10), vorglühen dauert merklich länger als sonst üblich.
Der eingebaute Kühlwasservorwärmer von newnuggetier macht jetzt derzeit wirklich Sinn.
michi
- Dank erhalten: 3757
wir hatten am Dienstag -19,6 Grad und alles lief prima beim Start bis auf ein bisschen mehr Vorglühzeit. Heute waren es -12 auch ohne Probleme:) , was bei mir nicht heist, dass das Auto nach erfolgreichem Start auch ordentlich läuft:whistle:
Max
- NewNuggetier
michi
- ralf
nachdem wir auch das thema mit der standheizung hatten ( aus bei -18 grad ) dachte ich schon mal an den winterdiesel. hab wieder bei aral nachgefragt die sagen der geht bei ihnen bis -20 woanders nur bis -18 grad. was macht man wenns kälter wird wie im moment? wir hatten nur -16 . also heute beim freundlichen nachgefragt ob wir eine dieselheizung bzw. einen beheizten dieselfilter haben. was sagt er. wie immer. weis ich nicht.
also . wer hat die zusätze schon mal getestet?
kalte grüße aus münchen. Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
- toddyfeu
ich kann mich noch dunkel an graue Vorzeiten mit einem DB406 erinnern. Wenn es da mal richtig kalt war wurde der Diesel mit etwas Benzinbeimischung \"verdünnt\". Ob ich das heute bei den hochgezüchteten Turbos machen würde weiß ich allerdings auch nicht.
Bei -15° am Montag etwas längere Vorglühzeit, ansonsten kein Problem.
Gruß Torsten
- camper
- Dank erhalten: 30
Benzinbeimischungen sind bei den meisten modernen
Dieselmotoren absolut tödlich.
Hatte mal bei einem Audi A4 Pumpe/Düse 4-5 ltr Benzin
getankt und meinen Fehler dann bemerkt.
Werkstatt untersagte mir, mit Diesel aufzufüllen und zu starten. Abschleppen, absaugen, reinigen und neu tanken
war nicht zu umgehen.
Dirk
- ralf
da hast du recht. mit benzin mischen ging in den 70 und 80er noch. heute nicht mehr durch die hochdruckpumpen und direkteinspritzer. also bleiben nur noch die zusätze die es früher überall gab und heute fast nicht mehr zu finden sind.
gruss Ralf
- toddyfeu
eine Frage stellt sich dann doch, wie kriegen die Hersteller des Diesel dann den Unterschied hin, was wird da beigemischt?
Torsten
