- Dank erhalten: 1992
Matratzenreihenfolge
- Holt78
01 Sep 2018 09:40 - 01 Sep 2018 09:40 #1
von Holt78
Matratzenreihenfolge wurde erstellt von Holt78
Hallo!
Haben ein Problem bzgl. der Matratzenreihenfolge im Hochdach. Hatten es eigtl. immer ausgefahren, dann Reinigung getätigt und wollten es zusammenfügen, irgendwas klappt jetzt beim einschieben nicht richtig! Hat evtl. jemand ein Bild oder kann uns helfen?
Gruss André
Gruss André
Letzte Änderung: 01 Sep 2018 09:40 von Holt78.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
01 Sep 2018 09:47 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Matratzenreihenfolge
Welches Modell ?
beim 2010er liegt ein großes Teil vorne (Fahrzeugspitze) welches eigentlich immer dort plaziert ist - das zweite Große Teil liegt auf dem hinteren verschiebbaren Teil.
Die zwei schmalen Teile legt man übereinander auf das hintere Große Teil und schieb diese dann nach vorne über die untere Teilmatratze.
Jetzt kann man die aufstellbaren Bretter hochstellen und befestigen.
So gelagert ist nun vorne vor den beiden oberen kleinen Seitenteile eine Ritze in die zumindest bei uns das Bettzeug (Sommer) verschwindet.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich beschrieben - zeigen ist halt einfacher.
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
01 Sep 2018 09:48 #3
von Matze67
Matze67 antwortete auf Matratzenreihenfolge
die Angaben von Baujahr und Modellbezeichnung, ob AD oder HD, würden bei der Beantwortung deiner Frage helfen.
Gruß Matze67
Gruß Matze67
- kruti
- Dank erhalten: 1345
01 Sep 2018 09:53 #4
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Matratzenreihenfolge
Matze, er schreibt Hochdach. Baujahr wäre noch interessant sofern es überhaupt einen Unterschied gibt.
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
- Brina
- Dank erhalten: 172
01 Sep 2018 10:47 #5
von Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
Brina antwortete auf Matratzenreihenfolge
Hallo Andre,
Bei den Modellen ab 2014 sind es 3 Teile. Eines liegt in der Nase, das erkennt man an der Form. Die anderen beiden sind mit einem Reißverschluss verbunden und werden aufeinander geklappt und liegen dann auf dem verschiebbaren Brett.
Vor dem zusammenschieben muss die 2er Matratze zusammengeklappt werden, sonst schiebt sich da nix.
Viele Grüße, Brina
Viele Grüße, Brina
