- Dank erhalten: 75
Fahrersitz wackelt - kein TÜV
- nuzy
04 Aug 2018 14:08 #1
von nuzy
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
Fahrersitz wackelt - kein TÜV wurde erstellt von nuzy
Hej,
ich war gestern mit dem Nugget beim TÜV und bin durchgefallen. Einen Kommentar verkneife ich mir. Dem TÜV-Prüfer hat das wackeln des Fahrersitzes (vor und zurück) nicht gepasst. Also habe ich mir das gerade mal angeschaut und das Sitzpolster vom ISRI-Stuhl entfernt. Der gesamte Unterbau ist bombenfest, nur die Sitzneigung hat ein paar Millimeter spiel.
Ich habe weder im Forum noch im Internet irgendwas zu diesem speziellen Problem gefunden. Ich habe alle ersichtlichen Schrauben geprüft, alle sitzen fest. Hat einer eine Idee wie ich den TÜV Prüfer besänftigen kann?
Grüße,
Moritz
Grüße,
Moritz
- Dank erhalten: 10310
04 Aug 2018 14:38 - 04 Aug 2018 14:41 #2
norge antwortete auf Fahrersitz wackelt - kein TÜV
Hej Moritz,
der ISRI-Sitz müsste bei deinem Baujahr eine zentrale Nutmutter auf der Unterseite haben, mit der man das Spiel der Drehfunktion einstellen kann. Dazu zuerst eine kleine Madenschraube mit Innensechskant lösen, die sich seitlich in der Nutmutter befindet, dann die Nutmutter anziehen und die Madenschraube ebenfalls wieder anziehen.
Ob man durch den Sitzsockel ran kommt weiss ich gerade nicht - ansonsten musst du vier (sehr fest angezogene) Torx T40 Schrauben lösen und den Sitz (am besten zu zweit) abnehmen und auf den Kopf stellen.
Wird es durchs Anziehen dieser Nutmutter auch nicht besser, dann hilft vielleicht wechseln der Prüfstelle ...
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 04 Aug 2018 14:41 von norge. Grund: Ergänzung
- nuzy
- Dank erhalten: 75
04 Aug 2018 15:02 #3
von nuzy
nuzy antwortete auf Fahrersitz wackelt - kein TÜV
Hallo Norge,
Danke für deine Antwort. Der ganze Drehmechanismus sitzt wirklich fest, es ist allein die Neigungsfunktion des Sitzes die etwas Spiel hat. Der Beifahrersitz hat da ebenfalls etwas spiel, nur etwas weniger als der Fahrersitz.
Grüße,
Moritz
Grüße,
Moritz
04 Aug 2018 15:49 #4
xxl_tom antwortete auf Fahrersitz wackelt - kein TÜV
Servus,
die Neigungsverstellung ist doch auch durch eine Rasterung mit Feder gelöst. Ich würde schauen ob du den Millimeter Spiel nicht mit einem übergeklebten Panzerband rauskriegen kannst.
Und die Nachprüfung kannst Du auch bei einer anderen Zweigstelle deines Prüfunternehmen durchführen lassen. Oder an einem anderen Tag.
- nuzy
- Dank erhalten: 75
04 Aug 2018 18:18 - 04 Aug 2018 18:19 #5
von nuzy
Hej,
Das mit dem Panzertape habe ich mir auch schon überlegt. Ebenfalls das unterlegen einer passenden Leiste. Aber das ist doch alles Pfusch! Ich vermute er wollte unbedingt etwas finden, weil ich mit dem TÜV Monate überfällig war. Am Mittwoch habe ich wieder einen Termin und dann bleibe ich da bis er TÜV hat. Notfalls löse ich die Sitzschale, dann kann er sich selber ein Bild davon machen.
Grüße,
Moritz
Grüße,
Moritz
Letzte Änderung: 04 Aug 2018 18:19 von nuzy.
- nuzy
- Dank erhalten: 75
14 Aug 2018 19:02 #6
von nuzy
Hej,
Ich möchtenmich mal kurz zurück melde: Mein Nugget hat wieder TÜV. Der Werkstattmeister ist mit dem Prüfer an den Bus, hat die Sitzschale entfernt, ihm den Mechanismus gezieht, mit einer Rätsche die Schrauben an den Platten vorne links und rechts angezogen und gesagt mehr könne er nicht machen. Der Prüfer hat es aktzeptiert.
Grüße,
Moritz
Grüße,
Moritz
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, wonkothesane, RudiRadlos, norge, berni69, andreas.kuepper
