- Dank erhalten: 4
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Wie bekommt man die seitlichen HDfenster wieder in den Rahmen?
- TAGamMEER
03 Aug 2018 17:45 #1
von TAGamMEER
3/2005 HD, 125 PS, Hohlraumkonservierung+UBS, Rückfahrkamera, Schrankbretter, Schiebetürgriff, Windabweiser, Bearlock. Kilometerstand April2023: 121500.
Wie bekommt man die seitlichen HDfenster wieder in den Rahmen? wurde erstellt von TAGamMEER
Hallo an Alle!
Ich stehe gerade in Slowenien und musste die Scheibe des seitlichen Hochdachfensters rausnehmen (Aussteller defekt). So weit so gut, Aussteller geht wieder. Nun kriege ich aber die Scheibe nicht wieder rein. Die muss irgendwie in die Schiene, aber sie will nicht. Hat jemand die rettende Idee?!?!?
Danke schon mal für Eure Antworten.
Ich versuchs jetzt nochmal.
Grüße Don
Grüße Don
- TAGamMEER
- Dank erhalten: 4
03 Aug 2018 17:53 #2
von TAGamMEER
TAGamMEER antwortete auf Wie bekommt man die seitlichen HDfenster wieder in den Rahmen?
Hej Leute. Der Notstand ist beendet. Scheibe ist wieder drin und der Aussteller tut's erstmal auch wieder.
Kommt gut durch die Hitze!
Grüße Don
Grüße Don
- Dank erhalten: 10310
03 Aug 2018 18:09 #3
norge antwortete auf Wie bekommt man die seitlichen HDfenster wieder in den Rahmen?
Hej Don,
prima - jetzt noch ein kleiner Tipp für alle die mal vor dem gleichen Problem stehen wäre super
Das DRINGEND !!! habe ich mal aus dem Thementitel entfernt und diesen ein wenig erweitert ...
Schönen Urlaub und Grüsse
norge
norge
- TAGamMEER
- Dank erhalten: 4
03 Aug 2018 21:08 #4
von TAGamMEER
Der "Trick" bestand darin, dass Fenster in ca. 150 Grad Position (also gaaanz weit auf) in die Schiene zu setzen und dann normal nach unten zu schließen. Dann rastet es ordnungsgemäß ein.
Geht natürlich alles nur, wenn der Aussteller vom Rahmen getrennt ist.
Dieser hatte nämlich heute morgen den Dienst verweigert. Ich habe ihn dann zerlegt. Feder und Kugel waren noch vorhanden und auch an Ort und Stelle. Ich habe das Ganze mit etwas gutem Olivenöl leicht eingestrichen (ich habe nichts anderes dabei
. Jetzt geht's wieder. Mal sehen wie lange. Zuhause wird dann nachgebessert.
Beste Grüße
Don
Beste Grüße
Don
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge
