- Dank erhalten: 10310
Verbrauch der Dieselheizung ?
- Ulf
30 Jul 2018 21:56 #1
von Ulf
Verbrauch der Dieselheizung ? wurde erstellt von Ulf
Guten Abend,
Mit wieviel Liter Diesel muss man im Betrieb der Heizung in der kälteren Jahreszeit ungefähr rechnen?
Ulf
Ulf
30 Jul 2018 22:46 - 30 Jul 2018 22:49 #2
norge antwortete auf Verbrauch der Dieselheizung ?
Hej Ulf,
willkommen im Forum
Eberspächer gibt für die Standheizung einen Verbrauch von 0,1 bis 0,28 Liter/Stunde an - mit vollem Tank kann man also tagelang heizen - solange die Wohnraumbatterie noch genügend Kapazität für das Gebläse der Heizung hat oder Aussenstrom anliegt.
P.S. Thementitel ergänzt und verschoben in 'Allgemeines'
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 30 Jul 2018 22:49 von norge. Grund: Ergänzung
- fotobully
- Euroline Bj: 2012 in Dunkelblau, 140er Pumaantrieb
- Dank erhalten: 117
01 Aug 2018 09:06 #3
von fotobully
fotobully antwortete auf Verbrauch der Dieselheizung ?
Moin, in die Heizungsrunde,
bei mir steht in der Bedienungsanleitung zur Westfalia Ausstattung folgendes:
Standheizung:
Kraftstoffverbrauch
Benzin max ca 0,55 L/h
Diesel max ca 0,44 L/h
Netzspannung 12 Volt
Leistungsaufnahme max 40 Watt
in der Startphase ca 100 Watt
in der Regelpause "Aus" 4-5 Watt
Wärmestrom
max 3500 Watt
groß 3000 Watt
mittel 2000 Watt
klein 1000 Watt
Die Heizung arbeitet bis zu einer Höhe von 1500 m. Eine Passüberquerung über 1500 m ist kurzzeitig möglich. Ansonsten ist eine Höhenanpassung der Brennstoffversorgung erforderlich (z.B. Wintercamping / Skiurlaub).
Der Wärmetauscher des Heizgerätes ist 10 Jahre verwendbar. Danach muss er gegen einen Original-Wärmetauscher ersetzt werden. Siehe Fabrikschild des Heizgerätes unter dem Fahrzeugboden.
Unter 11 Volt Bordspannung schaltet sich die Heizung aus oder startet nicht. Ebenfalls wenn der Kraftstoffvorrat im Tank zu niedrig ist.
Gruß vom Fotobully
Standheizung:
Kraftstoffverbrauch
Wärmestrom
max 3500 Watt
groß 3000 Watt
mittel 2000 Watt
klein 1000 Watt
Gruß vom Fotobully
