- Dank erhalten: 10310
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Hilfe - Dachluke komplett raugebrochen - was tun?
- manthe68
29 Jul 2018 10:50 #1
von manthe68
Hilfe - Dachluke komplett raugebrochen - was tun? wurde erstellt von manthe68
Hallo liebe Forummitglieder,
ich habe ein großes Problem.
Meine Kinder sind in kroatien und die Dachluke ist komplett abegebrochen. Sie ist auf keiner Seite mehr mit dem Nugget verbunden.
Was kann man nun tun? Ist Euch das auch schonmal passiert?
Ich tendiere dazu Ihnen zu raten es mit Panzerband an den Scharnieren wieder zu besfestigen umd das Fenster zu schließen - hält das? Auch während der Fahrt nach Hause?
Und wo bekomme ich hier vor Ort ( Schleswig-Hostein) schnellen Ersatz?
Viele Frage - im Voraus schonmal vielen Dank für Eure Hilfe
29 Jul 2018 11:17 - 29 Jul 2018 13:57 #2
norge antwortete auf Hilfe - Dachluke komplett raugebrochen - was tun?
Hej manthe68,
fixieren mit Klebeband kann halten - wenn es reichlich und vor allen Dingen vorne an der Dachluke verwendet wird - am besten sowohl Innen und Aussen.
Die Klebeflächen zuvor mit Alkohol (Spiritus oder klarer Schnaps) reinigen hilft zusätzlich.
Besser wäre es, innen (in Fahrrichtung vorne) zusätzlich drei stabile Drahtbügel anzubringen (z.B. aus Zaundraht, Fahrradspeichen oder Drahtkleiderbügel), die zuerst an einem Ende mehrere Zentimeter L-förmig gebogen werden.
Dann einen weiteren Draht am Kocher heiss machen und damit nur in die innere Schicht der doppelwandigen Dachluke jeweils an den Ecken und in der Mitte drei Löcher freischmelzen.
In diese Löcher die vorbereiteten L-Drahtbügel einhängen und dann die freien Drahtenden am unteren Innenrahmen der Dachluke (da wo Verdunklung- und Moskitorollo integriert sind) möglichst spielfrei umbiegen und die Drahtbügel abschliessend mit Klebeband so fixieren, dass sie sich nicht wieder rausdrehen können.
Sind genügend Drahtstücke vorhanden, kann das so auch kómplett umlaufend gemacht werden - am wichtigsten ist es auf jeden Fall in Fahrtrichtung vorne.
Eine neue Dachluke bekommst du bei den 'üblichen Verdächtigen - Reimo, Fritz Berger und Co. - aber auch bei Ebay, Amazon ...
Dabei gibt es nur zwei Grössen - 'Standard' 40 x 40 cm oder 'Gross' 70 x 50 cm - welche der beiden in deinem Nugget steckt, musst du selber wissen oder vor Ort nochmal nachmessen lassen. Als Orientierung - die grosse Luke ist Sonderzubehör und ermöglicht es, den gesamten Oberkörper oben aus der Luke zu stecken - mit der Standard-Luke geht das nur bei Kindern oder sehr zierlichen Erwachsenen.
Die Preise für die kleine Luke inkl. Innenrahmen liegen so zwischen 100 und 150 Euro - es gibt sie neben der Version mit einseitigem Kunststoffkurbeltrieb auch mit (stabileren) beidseitigen Rastaufstellern => Artikelnummer REMIS von Hans/Keinhorst
Der Umbau auf die letztgenannte Ausführung ist auch hier im Forum beschrieben.
Zum Einbau brauchst du dann nur noch eine Kartusche mit dauerelastischem Dichtmittel auf Butylbasis - z.B. Dekaseal 8936.
Viel Erfolg, deinen Kindern noch einen schönen Urlaub und Grüsse
norge
P.S. hier noch der Link ins WiKi
norge
Letzte Änderung: 29 Jul 2018 13:57 von norge. Grund: Link ergänzt
- manthe68
29 Jul 2018 11:40 #3
von manthe68
manthe68 antwortete auf Hilfe - Dachluke komplett raugebrochen - was tun?
oh...vielen Dank für die Ausführliche Hilfeanweisung. Ich hoffe das meine Kinder das so umsetzen können. Ich finde es ausführlich und gut beschreiben. Vielen vielen Dank
29 Jul 2018 11:46 #4
Hej manthe,
sehr gerne - und wenn noch Fragen zur Umsetzung sind - nicht zögern
