- Dank erhalten: 15
Sackmarkise nach oben binden?
- 81f7777afc4079579ea9c0dacecdc2ef
26 Jul 2018 14:47 - 26 Jul 2018 14:54 #1
von 81f7777afc4079579ea9c0dacecdc2ef
Euroline Nugget Bj.2004 2,0l mit 125Ps
Sackmarkise nach oben binden? wurde erstellt von 81f7777afc4079579ea9c0dacecdc2ef
Huhu
Da wir uns eine Sackmarkise holen wollen und diese am Fahrzeug lassen, stellt sich die frage, wie vernünftig ein und aussteigen wenn die Markise über der Schiebe/ Beifahrertür hängt.
Ich habe mir gedacht das ich an der Aufstelldach Befestigung (Euroline Nugget BJ. 2004) die obere Schraube oberhalb der Beifahrertür rausschraube mir dort eine Öse/ Steckschnalle oder der gleichen mit befestige und im hinteren Bereich des Aufstelldaches ein Loch Bohre und dort auch eine Öse/ Steckschnalle anbringe das ich die Markise nach oben binden kann.
Was haltet ihr von der Idee?
Hier noch Bilder zum verdeutlichen.
Danke schon mal
Ps.: Ja das ist kein Bj. 2004 auf dem Bild, ist auch nicht unserer.
Danke schon mal
Letzte Änderung: 26 Jul 2018 14:54 von 81f7777afc4079579ea9c0dacecdc2ef.
- Dank erhalten: 15
26 Jul 2018 19:55 #2
81f7777afc4079579ea9c0dacecdc2ef antwortete auf Sackmarkise nach oben binden?!?!?
Ich bis noch mal, 33 zugriffe auf mein Thema und keiner mag mir seine Meinung dazu sagen?
Hoffe ich hab nichts falsches geschrieben
Schönen Abend euch allen noch, genießt die Sonne.
- champawe
- Dank erhalten: 4246
26 Jul 2018 20:01 #3
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Sackmarkise nach oben binden?!?!?
Bist du etwa der eher ungeduldige Typ?
33 Zugriffe bei 10000 Usern ist doch gar nix.
Hab aber auch nix dazuzusagen. :-P
Obwohl Du nix falsch formuliert hast.
Also immer mit der Ruhe, Brauner. Kommt schon.
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: 81f7777afc4079579ea9c0dacecdc2ef
- RebellS
- Dank erhalten: 473
27 Jul 2018 09:20 #4
von RebellS
Gruß Rebell S
RebellS antwortete auf Sackmarkise nach oben binden?!?!?
?? Also im Bild ist erst mal wohl nicht Dein Fahrzeug abgebildet!
Denn das ist ein späteres Baujahr wie 2004.
Dann ist nicht jeden gleich die Ansicht der Einzelheiten von jeden Fahrzeugtyp bekannt. Vielleicht helfen hier ja Detailbilder weiter.
Ich habe am Hochdach Modell 2006 eine Sackmarkise hängen und habe sie bewußt höher gehängt, damit ich diese nicht im Türbereich habe.
Ein hochbinden ist wohl nur im Standbetrieb sinnvoll.
Gruß Rebell S
27 Jul 2018 10:59 #5
xxl_tom antwortete auf Sackmarkise nach oben binden?!?!?
Servus B.eni,
solange Du der Typ bist der nach Checkliste losfärt, kann es klappen.
Aber denk auch mal an deine Mitfahrer, wenn Sie die Klappe öffnen hängt evtl. immer noch die Sackmarkisenhalterung dran.
Oder wenn es beim Erreichen des Stellplatzes regnet. Musst Du auch erst raus und die Halterung lösen...
Wenn du deinn Wagen als Alltagsauto nutzt ist es aber trotzdem eine Möglichkeit
- MEER501
- Dank erhalten: 82
27 Jul 2018 11:29 #6
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Sackmarkise nach oben binden?
du musst mal das Forum durchsuchen da gab es mal eine Lösung da war die Sackmarkise so montiert das sie unter dem geschlossenen AD verschwunden ist.
Kann den Beitrag leider auf die schnelle nicht finden.
Vielleicht können sich noch andere an den Beitrag erinnern.
mfg
mfg
- Dank erhalten: 10241
27 Jul 2018 11:56 #7
norge antwortete auf Sackmarkise nach oben binden?
... evtl. galli ?
27 Jul 2018 12:45 - 27 Jul 2018 13:03 #8
Servus,
da steht aber auch drin dass die aktuellen Sackmarkisen einen größeren Umfang haben und die Variante nicht mehr durchführbar ist.
Aber durchlesen und neues Maß nehmen ist nicht verkehrt
hier ein Bild dazu....
Leider ergibt die Suche nach "verdeckte Markisenlösung" die Seite 404 error ---- schade
Letzte Änderung: 27 Jul 2018 13:03 von xxl_tom.
- Dank erhalten: 15
27 Jul 2018 13:44 #9
Danke erstmal an alle für eure Meinung.
Wenn die Markise hier ist werde ich mir das mal genau ansehen und die Situation neu beurteilen.
Was mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen macht ist die Tatsache, das wenn ich die Markise nach
oben binde, die Markise quasi nur an den beiden Schlaufen hält anstatt an der Kederleiste.
LG Beni
LG Beni
- Dank erhalten: 15
27 Jul 2018 13:50 - 27 Jul 2018 13:52 #10
Hier bin ich nochmal,
glaub ihr habt mich doch falsch verstanden.
Äh meinte natürlich ich habe mich doch nicht deutlich ausgedrückt.
Ich meinte nicht unter dem Aufstelldach befestigen sondern auf der Außenseite!
Da die Markise ja länger ist wie das Aufstelldach würde das sowieso nicht klappen.
Die Seite mit der verdeckten Markiselösung kenn ich, danke dafür.
Letzte Änderung: 27 Jul 2018 13:52 von 81f7777afc4079579ea9c0dacecdc2ef.
