- Dank erhalten: 4
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Bestandsfahrzeug Ford Nugget HD 170 PS Automatik
- Olli60
Kann mir jemand etwas über die Lieferzeiten bei Bestandsfahrzeugen sagen. Sind diese genau wie beim FNP weit nach hinten geschoben, oder laufen diese Auslieferungen bei den Normal Modellen besser. Ford Nugget HD 170 PS Automatik magn. Grau- Metallik
Olli60
- linuxstevie
- Dank erhalten: 32
die stehen doch Kaufbereit mit Tageszulassung bei den Händlern rum.
Ich konnte aus 10 Fahrzeugen auswählen die der Händler auf dem Hof stehen hatte.
Deshalb Lieferzeit Null Tage
linuxstevie
Transit Nugget 2.0l 130PS
6 Gang Automatik Getriebe
Aufstelldach AD
Modell 2017
- Olli60
- Dank erhalten: 4
Mein Nugget ist angeblich noch bei Westfalia und soll dort noch komplettiert werden. Habe aber im Juni ein Bestandsfahrzeug bei MGS bestellt mit 4-6 Wochen Lieferzeit.
Jetzt heißt es aber, dass dieses Auto wahrscheinlich erst ab 10.07. bei Westfalia raus käme.??? Habe auch immer gedacht, dass die Bestandsfahrzeuge in einer Lagerhalle bereit stehen da sie auf Lager gebaut wurden. Bestimmt weil sie keinen mit 170 PS Automatik da hatten und ich diesen aber haben wollte. Na mal schauen wann es klappt. Bekomme leider keinen bei MGS in Wunsiedel an Telefon.
Gruß Olli60
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
Westfalia verfügt selbst über keine Lagerhalle. Aufgrund der Auftragsproduktion wäre dies wenn überhaupt Aufgabe von Ford einen Pool zu schaffen, auf welchen die Ford-Händler zurückgreifen können. Die Bestandsfahrzeuge / Tageszulassungen sind alle Bestellungen eines einzelnen Händlers oder einer Händlergruppe, welche dann nach Anlieferung in Händlernähe gelagert werden.
Ich will niemanden enttäuschen, aber auch Westfalia hat im Sommer Werksferien, was bedeutet "bis dahin fertig oder erst danach in Produktion".
Ronny
- Stan243
- Dank erhalten: 68
- Steffi FÜ
- Tine0815
- Dank erhalten: 81
Ca 47000€
Ehemals HD Bj 2015 in Blau 92 KW, PDC, AHK, Hochdachträger, dann Pössl 2 Win R, seit 2.3.2019 mit Summit 640 unterwegs
- Stan243
- Dank erhalten: 68
Tine0815 schrieb: Mobile.de
Ca 47000€
Danke. Mir ging es jedoch nicht um die offizielle Zahl, sondern die man beim Händler nach zähem verhandeln wirklich liegen lässt. Bzw. Rabattangebote bei messen etc.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Olli60 schrieb: Danke für deine Antwort.
Gruß Olli60
Da würde ich den Forenbetreiber sehr höflich um Rat fragen, Der kennt sich da blendend aus und hilft gerne.
- Olli60
- Dank erhalten: 4
