- Dank erhalten: 1345
Schlechter Geruch (draußen)
- Malte86
14 Jun 2018 11:00 #1
von Malte86
Schlechter Geruch (draußen) wurde erstellt von Malte86
Moin liebes Forum,
Vlt hat einer einen Tipp.
Seit einigen Tagen riecht es extrem nach Abwasser. Aber nicht in der Wohnkabine, sondern draußen. Der Abwassertank ist nicht voll.
Selbst während des Fahrens dringt der Geruch von draußen nach drinnen.
Die einzige Erklärung die ich habe ist, dass es über das Überlaufventil so penetrant riecht.
Hat einer von euch das Problem schonmal gehabt?
Gruß von Sardinien
Malte
Gruß von Sardinien
Malte
- kruti
14 Jun 2018 12:40 #2
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Schlechter Geruch (draußen)
Hiho, Klimaanlage? Filter versifft?
LG, Jens
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
14 Jun 2018 13:17 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Schlechter Geruch (draußen)
Ja. Und ich denke, dass Du eigentlich schon die Lösung hast.
Abwasser länger im Tank kann ganz schön müffeln. Beim Kauf hatte der Vorbesitzer noch Restflüssigkeiten im Abwassertank. Bei der Heimfahrt hatte ich dann schon Bedenken, dass ich einen Fehlkauf getätigt hätte.
Der Duft zieht dann wirklich von AUSSEN in den Nugget.
Also Tank leeren ggf noch reinigen oder gut nachspülen und gut ist es.
- Malte86
15 Jun 2018 08:10 #4
von Malte86
Malte86 antwortete auf Schlechter Geruch (draußen)
Danke euch! Ich werd’s mal abchecken. Auch wenn ich nicht glaube, dass es von der Klima kommt.
- bmwrt7
15 Jul 2018 19:55 #5
von bmwrt7
Servus Malte,
ich finde es nett, wenn man ein Thema, das man einbringt - auch zum Abschluss bringt.
Sprich - ist das Problem gelöst - war es "stinkendes Grauwasser" oder was war die Ursache ?
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GB
