- Dank erhalten: 1972
Austausch der Wohnraumbatterie, Gel, Bj. 2010
- Maria Dames
22 Mai 2018 13:45 #1
von Maria Dames
Austausch der Wohnraumbatterie, Gel, Bj. 2010 wurde erstellt von Maria Dames
ich brauche eine neue Wohnraumbatterie, Gel 140 AH.
Habe auch schon Angebote um die 500 € im Net gefunden; aber wie sieht es aus mit dem Einbau? Braucht man dafür eine Fachwerkstatt ?
Wird die Batterie ganz "normal" wie jede andere nur an die Pole angeklemmt, oder muss irgendwas zusätzlich angeklemmt werden, damit das Laden während der Fahrt oder auch am Strom funktioniert?
Sorry, aber bin "Frau" und würde gerne den Besuch einer teuren Werkstatt für sowas vermeiden, möchte aber auch nix falsch machen, wenn ich mal den "Nachbarn" wg. dem Einbau frage!
Danke für eure Antwort.
Schöne Grüße
Maria
Schöne Grüße
Maria
- sumanino
22 Mai 2018 14:43 - 22 Mai 2018 14:49 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Austausch der Wohnraumbatterie, Gel, Bj. 2010
Hallo Maria,
herzlich willkommen im Forum.
Schau mal ins Wiki . Dort gibt es weiterführende Beiträge (Aus-/Einbau, Bezugsquellen etc.) rund um die Wohnraumbatterie .
Den Austausch kann man mit zwei Personen selber machen. Da das Radio über die Wohnraumbatterie gespeist wird, benötigst du auch noch den Code dafür.
500 € sind aber zu viel. Meine Wohnraumbatterie hat im Dezember 2015 knapp ca. 330 € gekostet.
Viel Erfolg bei der Umsetzung!
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
PS: Hinterlege doch deine Fahrzeugdaten in der Signatur. Das Anlegen der Signatur ist such im Wiki beschrieben.
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 22 Mai 2018 14:49 von sumanino. Grund: Ergänzung
- Maria Dames
23 Mai 2018 13:24 #3
von Maria Dames
Maria Dames antwortete auf Austausch der Wohnraumbatterie, Gel, Bj. 2010
Hallo Norbert,
danke für deine schnelle Antwort !
Ich werde mir das alles mal anschauen und auch meine Daten ergänzen.
Möchte doch Mitte Juni , nach einer Zwangspause, endlich mal wieder auf Tour gehen.......freu freu.......
Schöne Grüße aus dem Erftkreis
Maria
Maria
- Climber
23 Mai 2018 13:29 #4
von Climber
Climber antwortete auf Austausch der Wohnraumbatterie, Gel, Bj. 2010
Hallo Maria,
habe selber schon zwei mal die Batterie gewechselt. Du brauchst auf jedenfall eine zweite Person. Alleine kannst die Batterie nicht heben. Wiegt um die 24kg und unter der Küche ist wenig Platz. Das Anschließen bekommt auch eine Nichtfachkraft hin. Musst halt zu erst den Pluspol und dann den Minuspol anschließen und aufpassen, dass man mit dem Gabelschlüssel keinen Kurzschluß macht.
500 Euro für die Batterie ist entschieden zu viel. Meine war auch billiger
- Dank erhalten: 10310
23 Mai 2018 20:18 - 23 Mai 2018 20:19 #5
norge antwortete auf Austausch der Wohnraumbatterie, Gel, Bj. 2010
Hej Maria,
willkommen im Forum
Die günstigsten Angebote für die original verbaute Wohnraumbatterie Exide-GEL 140 Ah (inkl. Versand) gibt es aktuell :
für 358 Euro hier und
für 364 (+5 Versand) Euro hier - Lieferzeit per Spedition i.d.R. innerhalb weniger Tage.
Wenn deine Starterbatterie noch die erste ist, dann solltest du überlegen auch diese zu erneuern - der Austausch ist allerdings etwas aufwändiger, da hierfür der Fahrersitz demontiert und zum lösen des Batteriehaltebügels die verklebte seitliche Sockelverkleidung entfernt werden muss.
Alternativ kann man auch von der Türseite aus ein passendes Loch als Zugang zur Befestigungsschraube in die Verkleidung bohren - dies ist wie auch der 'Batteriewechsel für Halbstarke' hier im Forum beschrieben.
Kosten für die 85 Ah Starterbatterie liegen so um 95 Euro (+ 7,50 'Batteriepfand' - gilt nur für Starterbatterien - nicht für die o.g. Wohnraumbatterie)
Beides ist ohne besonders tiefgehende Schrauberkenntnisse machbar, ein gewisses technisches Grundverständnis für Mechanik und die notwendige Sorgfalt bei Arbeiten an (Gleich)Stromanlagen sollte aber vorhanden sein.
Für die Wohnraumbatterie genügt ein 13er Gabelschlüssel oder eine 6kant-Nuss mit Ratsche für die beiden Polklemmen - die Batterie selbst ist nur durch ein Gurtband mit Ratsche gesichert.
Entgegen der im vorigen Beitrag weiter oben genannten Gewichtsangabe wiegt die Wohnraumbatterie knapp 50 kg - hier wie im Batteriewechselbeitrag beschrieben unbedingt zu zweit arbeiten.
Zur Demotage des Fahrersitzes braucht es einen recht grosses Torx-Bit und einen Griff dafür mit einer langen Verlängerung - die Schrauben sitzen s..fest ...
Der Batteriehaltebügel ist mit drei Schrauben / Muttern SW 8 und SW 10 befestigt und muss zum Wechsel entfernt bzw. mindestens gelöst werden.
Die Starterbatterie ist deulich leichter und wiegt nur rund 25 kg.
Bei der Starterbatterie beachten, dass hier ein kleiner (Entlüftungs)Schlauch seitlich in die Batterie eingestöpselt werden muss.
Viel Erfolg und Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
Letzte Änderung: 23 Mai 2018 20:19 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein
- Maria Dames
24 Mai 2018 13:52 #6
von Maria Dames
Danke auch dir, Norge,
für die ausführliche Beschreibung!
Meine Starterbatterie wurde vor kurzem gewechselt.
Meine alte Wohnraumbatterie war eine DuraTech AST140; genau die gleiche hätte ich letztes Jahr im Internet für ca. 479,00 € kaufen können.
Aber, werde jetzt mal nach ner anderen suchen, dank eurer guten Tipps
Schöne Grüße
Maria
Schöne Grüße
Maria
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
10 Jun 2018 20:46 #7
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Austausch der Wohnraumbatterie, Gel, Bj. 2010
Batteriewechsel Wohnraumbatterie - Erfahrungsbericht
Nach dem ich hier einige Infos im Formum dazu gelesen hatte und bei Stehen ohne Landstrom mein Display schon nach 14 Stunden nach Ladung schreite - bin ich mit Respekt an den Wechsel der Wohnraum-Batterie gegangen.
Aus dem Netz habe ich mir von einem Unternehmen in Mannheim einen BSA 180 Ah mit Solarakku mit den richtigen Maßen günstig erworben (Preis umd die 286 Euro).
Obwohl ich nicht gerade ein Kraftprotz bin, habe ich mich alleine an den Akku-Wechsel gemacht - oben sind ja die Anschlüsse und die Befestigung beschrieben. Wer ohne Beschwerden die 48,5 Kilo Batterie ein paar Meter schleppen kann, der kommt auch beim Austausch ganz gut zurecht.
Erst die Sitzbank nach vorne in die Rasterung schieben und die Bank so umlegen, dass man auf der Rückenlehne vor der Rückwand des Küchenblocks sitzen kann. Den neuen Akku vor sich gestellt - kann man auf diese Weise sitzend mit Hebelwirkung und Unterstützung der Beine die alte Wohnraumbatterie heraus nehmen.
Aber Achtung - nicht beiseitig gleichzeitig hoch heben, dass ginge zu sehr ins Kreuz - ich habe einfach die Seite zum Wassertank mit beiden Händen nach oben gehebelt - so dass die eine Seite auf dem Tank halt fand - dann die andere Seite nach oben und mit einer Kante auf der Querstrebe abgesetzt (AUF DIESE WEISE HAT MAN NICHT DAS GANZE GEWICHT ZU HEBEN) - nun konnte ich das Teil einfach herausnehmen und erst mal auf dem neuen Akku absetzen, um dannach die die alte Wohnraumbatterie erst mal aus dem Fahrzeug raustragen.
Die neue Batterie reinsetzen geht ähnlich - erst mal anheben und auf Wassertank und Querstrebe absetzen um dann langsam an ihren Platz abzulassen.
Fakt - es geht auch im Einmann-Modus.
Fazit für meine 12Volt Versorgung - 3 Tage Kühlschrank und Handyladen ohne Fahren und Landstrom sind jetzt kein Thema mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail, GB, groovyo
