- Dank erhalten: 7
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Bohrungen - Gewindeeinsätze für Dachgepäckträger rosten - Abdeckschrauben fehlen
- Fragen
22 Mai 2018 13:11 - 23 Mai 2018 20:42 #1
von Fragen
Bohrungen Dachgepäckträger wurde erstellt von Fragen
Hallo Freunde des Raumwunders, als ich gestern in Nugget aufwachte sah ich oben links einen hellen Fleck ich dachte es ist das Sonnenlicht und irgend eine Reflektionen. Doch falsch gedacht es war das Sonnenlicht dass durch die Bohrung vom Dach Gepäckträger schien. Die erste Feststellung die ich machte beim dem neuen Nugget fehlen die Abdeckung Schrauben an allen vier Bohrungen. Zwei davon rosten. Und wie gesagt durch die eine scheint sogar die Sonne durch so dass sie sich am Himmel abzeichnet siehe Bilder Wer hat die Erfahrung gemacht und kann mir jetzt mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der Nugget ist neu und kommt vom Ford Händler, der spielt es zu sehr runter und hat mir die Abdeckschrauben zugesandte.
Was mach ich mit dem Rost und dem durchgehenden Bohrloch? Siehe Bilder.Bild eins und drei zeigt den Rost in den Löchern. Und das dunkle Bild mit dem hellen Fleck ist die Ansicht vom Himmel wenn man im Bett liegt und nach links schaut der helle Fleck Ist das Sonnenlicht?
Letzte Änderung: 23 Mai 2018 20:42 von norge. Grund: klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
22 Mai 2018 15:53 #2
xxl_tom antwortete auf Bohrungen Dachgepäckträger
Servus,
dass die Bohrungen teilweise durchgängig sind steht in einem parallelen Thread, aber die verrosteten Gewinde und eventueller Schmodder im Glasgewebe würde ich so nicht hinnehmen. Da das Fahrzeug neu ist und dein Händler den Mangel herunterspielt würde ich zu einem Gutachter gehen und dies beurteilen lassen. Gleichzeitig dem Händler dies mitteilen und eine eventuelle Wandlung des Fahrzeuges anmerken bzw. anstreben.
Stell dir vor du (oder dein Nachfolger) möchtest auf Dauer einen HD-Träger / Markise anbauen und sollst in die korridierten Gewinde Stahl/Edelstahlschrauben eindrehen. Dazu sollten die Gewinde sauber sein (Klemmgefahr). Dies könnte durch NAchschneiden behoben werden allerdings mit der Gefahr des lockerns der Gewindeeinsätze im Glasfasergewebe...
- Fragen
- Dank erhalten: 7
23 Mai 2018 14:25 #3
von Fragen
Fragen antwortete auf Bohrungen Dachgepäckträger
Servus Danke für deine ne Antwort mal schauen was der Händler noch ch so bietet ich habe ihn um Nachbesserung gebeten
Viele Grüße Fragen
Viele Grüße Fragen
- Dank erhalten: 10310
23 Mai 2018 21:03 - 23 Mai 2018 21:06 #4
norge antwortete auf Bohrungen Dachgepäckträger
Hej Fragen,
willkommen im Forum
... wäre ich anstelle deines Händlers (... Ford- oder Westfalia- ... ?) mit den ja offensichtlich ab Werk vergessenen Abdeckschrauben aus Kunststoff und den infolge stark korrodierten einlaminierten metallischen Gewindeeinsätzen konfrontiert worden, hätte ich mich vermutlich erst mal mächtig 'fremdgeschämt' und dann schnellstmöglich :
a) die Bohrungen erst mal provisorisch dicht abgeklebt - z.B. mit Aluklebeband
b) die originalen Westfalia-Schrauben bestellt
c) die M10er Gewinde behutsam nachgeschnitten
d) die Abdeckschrauben mit dauerelastischem Dekaseal 8936 eingeschraubt
e) mich entschuldigt ...
... so bleibt nur staunen und wundern ...
... warst du denn eigentlich bisher nur bei Trockenheit unterwegs ?
Normalerweise sieht man bei Gepäckträgerschrauben, die ohne geeignetes Dichtmittel montiert werden früher oder später Wasserränder rund um die vier Gewindeeinsätze im Hochdachhimmel - das hätte bei dir bei Regenwetter doch eigentlich sofort auffallen müssen - oder ?
Viel Erfolg mit deinem Händler und noch viel Spass mit deinem Goldstück,
P.S. ... ursprünglichen Thementitel 'Bohrungen Dachgepäckträger' erweitert ...
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 23 Mai 2018 21:06 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli
- Fragen
- Dank erhalten: 7
24 Mai 2018 13:17 #5
von Fragen
Danke auch dir für die Rückmeldung. Ich bin jetzt beim Händler etwas deutlicher geworden und sie sagten sie suchen nach einer Lösung . Ich gebe dem Händler ein zwei Tage Zeit . Angeklebt habe es ch die Dinger schon . Und das mit den elastischen Schrauben die besser passen - wo kann ich die kaufen ?
Vielen Dank nochmal
Vielen Dank nochmal
