Regen und Frischluft
- Gezeitenbrand
06 Mai 2018 20:24 #1
von Gezeitenbrand
Nugget 2005, 125 PS, Stahlgrau, Aufstelldach und sogar mit echtem CD Spieler. Bewohnt von 2,5 Personen
Regen und Frischluft wurde erstellt von Gezeitenbrand
wir haben auf unseren Reisen bisher stets großes Glück mit dem Wetter gehabt. Vor ein paar Nächten hat es uns aber doch erwischt und wir sind in ein ziemliches Gewitter gekommen. Das Baby hat alles seelenruhig verschlafen und für die Eltern war es in AD auch entsprechend romantisch aber irgendwann beschlagen alle Scheiben und es verlangt nach Frischluft.
Problem: Sobald ich das Fenster auf Fahrer- oder Beifahrer Seite öffne, regnet es rein. An die Schiebefenster habe ich mich gar nicht erst getraut, da ich von denen nichts gutes gehört habe (und die meinen ersten Öffnungsversuchen erfolgreich widerstanden haben).
Gibt es dafür eine clevere Lösung?
Schöne Grüße aus Istrien
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
06 Mai 2018 20:28 - 06 Mai 2018 20:32 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Regen und Frischluft
Wenn du Windabweiser in den Türfenstern hast, kannst du sie die ersten 4-5 cm öffnen ohne das es reinregnet. Mit Lüftungsgitter geht es noch etwas weiter, aber der Öffnungsquerschnit ist ziemlich gering.
Mit einer Mütze über dem AD kannst während des Gewitters die Lüftungsfenster im Faltenbalg öffnen (hat der 2005er überhaupt welche?)
Letzte Änderung: 06 Mai 2018 20:32 von Homo Transitus.
- Gezeitenbrand
06 Mai 2018 20:33 #3
von Gezeitenbrand
Gezeitenbrand antwortete auf Regen und Frischluft
Oh ja, die habe ich in der Tat schon mal gesehen. Danke für die schnelle Antwort, dann schau ich mal, wo ich Windabweiser bekomme. Top
- Homo Transitus
- Ei guude
06 Mai 2018 20:36 - 06 Mai 2018 20:49 #4
von Homo Transitus
ACHTUNG: Da gibt es welche mit und welche ohne Zulassung. Ich hab die Abweiser von Climeair. Damit bin ich bisher immer gut gefahren, auch wenn es nicht die preiswertesten sind.
EDIT: Es gibt auch Feststeller für die Heckklappe. Damit bleibt sie wenige Zentimeter offen, ist aber weiterhin verriegelt. => Heckklappenfeststeller
Letzte Änderung: 06 Mai 2018 20:49 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom`64, Sirius999
- Dank erhalten: 10310
06 Mai 2018 20:53 #5
norge antwortete auf Regen und Frischluft
Hej Gezeitenbrand,
den Heckklappenaussteller (und noch einiges mehr für den Nugget) gibt es z.B. hier : Airlock bis BJ 2013
Viel Spass in Istrien & Grüsse
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst
- Dank erhalten: 8837
07 Mai 2018 08:01 #6
galli antwortete auf Regen und Frischluft
Der AD der alten Serie hat doch im Heck oben unter der AD schürze einen ca 120cm breiten und ca 5 cm hohen Lüftergitter eingenäht der unverschließbar ist.
In normalem Regen und ohne "Mütze" lüftet der prima.
Bei sehr starkem Niederschlag haben wir uns auch schon über eine Aufgestellte Heckklappe ohne Aufsteller beholfen:
Es reicht dazu ein schmaler Gurt (z. B. vom carrybike Träger) durch den fahrzeugseitigen Schlossbügel zu führen und klappenseitig die Schlossfalle manuell zu schliessen, damit dort auch ein geschlossener Ring zum durchfädeln entsteht.
Mit dem Spanngurt kann man nun die Klappenöffnung frei variieren, sie muss nur so weit ossen bleiben, dass sie nach oben zieht.....
Braucht man nur einen Schlitz frei (=Klappe drückt nach unten) reicht ein Schuh mit der Sohle zw. Klappe und Karrosserie geklemmt...
Alles vorausgesetzt man hält sich im Auto auf und muss nicht schliessen...
Gruß galli
Gruß galli
- GB
- Dank erhalten: 1955
07 Mai 2018 09:55 - 07 Mai 2018 14:20 #7
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Regen und Frischluft
Ich habe im linken Schiebefenster den ganzen Sommer das Lüftungsblech eingeklemmt. Das bringt immer eine Lüftung und auch die Ströumgsverhältnisse bei Fahrt mit Klimaanlage verbessern sich. Wenn es zusätzlich kalt ist, verhindert auch die Heizung, dass sich die Fenster beschlagen. Warme Luft nimmt viel mehr Feuchtigkeit auf, auch die Scheiben werden dann nicht so kalt und es kondensiert zumindest weniger. Fenster im Fahrerbereich kann man auch einen Spalt öffnen, auch beim Fenster hinten im Dachbalg kann man ein paar Zentimeter den Reißverschluss öffnen und dann gibts schon eine gute Zirkulation.
VG GB
Nachtrag: Meine aber, dass gemäß Bedienungsanleitung bei Gewitter die Klappe geschlossen werden soll, ein sicherer Farahday'scher Käfig nur bei geschlossener Klappe besteht!
VG GB
Letzte Änderung: 07 Mai 2018 14:20 von GB. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Gezeitenbrand
- Gezeitenbrand
07 Mai 2018 15:59 #8
von Gezeitenbrand
Ich sehe gerade, dass die Lüftungsgitter eingeklemmt werden. Wieder was gelernt. Was es schlussendlich wird, muss wohl die Dame des Hauses entscheiden, da diese zu sämtlichen optischen Maßnahmen zustimmen muss. Sonst gibt's dicke Luft, statt Frischluft
Danke für die Hilfe
Nachtrag: über die Sache mit dem Gewitter habe ich auch nachgedacht, bin mir aber, selbst bei geschlossener Klappe unsicher, wo eine leitende Verbindung besteht, da ja das Dach mit einer Gummilippe abgedichtet ist. Naja, wir haben es überstanden *auf Holz klopf
Danke für die Hilfe
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane
- GB
07 Mai 2018 17:34 #9
von GB
Hallo Gezeitenbrand,
irgendwo habe ich gelesen, dass im Dach leitende Streben eingebaut sind, die die Abschirmung bei Bltizenschlag sicherstellen sollen. Kommt auch darauf an, wo man steht. Bei meinemd Wohnwagen ist mal ein Blitz in einen danebestehenden Baum eingeschlagen - ist war gerade nicht da - aber der Wohnwagen hatte einen ordentlichen Knick in einer Oberkante (war ein Eriba mit Stahlberüstaufbau).
VG GB
VG GB
- ST
- AD Nugget 155 PS, 2015/09,
- Dank erhalten: 47
07 Mai 2018 20:19 - 07 Mai 2018 20:43 #10
von ST
Ford AD Nugget 2015/09, 155PS,
ST antwortete auf Regen und Frischluft
habe mir einen Solarlüfter + Speicherakku für Tag- und Nachtbetrieb im AD hinten über der Küche eingebaut. Im Sommer pumpt er die warme Luft raus und der Nugget heizt sich nicht so stark auf wenn er auf dem Parkplatz steht. Einbau ca. 15 - 20 Minuten. Typ: SMARTVENT 300S Edelstahl.
Damit es nett aussieht, habe ich diesen noch in Wagenfarbe lackiert.
Sven
Sven
Letzte Änderung: 07 Mai 2018 20:43 von ST.
