- Dank erhalten: 10
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Nachimprägnieren des Faltenbalgs (Zeltstoffs) vom AD
- Nuggy2017
13 Apr 2018 17:56 #1
von Nuggy2017
Nugget AD, schwarz, 04/2017, 170 PS, Euro 6, Markise
Nachimprägnieren des Faltenbalgs (Zeltstoffs) vom AD wurde erstellt von Nuggy2017
wie und mit was für einem Mittel imprägniert Ihr denn den Faltenbalg Eures AD nach? Habt Ihr irgendwelche Tipps für mich? Mein Nuggy wird jetzt ein Jahr alt. Muss ich schon nachimprägnieren?
Danke und ein schönes Wochenende!
- GB
- Dank erhalten: 1947
13 Apr 2018 18:08 #2
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Nachimprägnieren des Faltenbalgs (Zeltstoffs) vom AD
Hallo Nuggy2017,
meiner wird im November 5, habe noch nie was gemacht und bisher bei Regen immer gesehen, dass das Wasser abperlt. Solange das soist bleibt, mache ich nichts. Ich glaube aber, dass mein altes Modell einen robusteren Stoff hat und totale Durchfeuchtung habe ich bisher vermieden. Bei Gewitter und Starkregen schließe ich das Dach. Zu zweit ist unten immer genug Platz.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: Nuggy2017
- Cargo_65
13 Apr 2018 20:34 #3
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Nachimprägnieren des Faltenbalgs (Zeltstoffs) vom AD
Hallo Nuggy2017,
vor dem Imprägnieren empfiehlt es sich, die Suchfunktion zu bemühen.
Cargo_65
Cargo_65
- Dank erhalten: 8814
14 Apr 2018 09:26 #4
galli antwortete auf Nachimprägnieren des Faltenbalgs (Zeltstoffs) vom AD
Genau,
die Imprägnierung scheint sich durch Nasswerden zu "verbrauchen" . Wir konnten das Nasswerden des Stoffes selten vermeiden, da die Bettten oben genutzt werden, eben auch bei Starkregen.....da hält eine Imprägnierung dann so 2-3 Jahre.... d.h. sie wird langsam schlechter von unten her, dort wo am meisten Wasser draufkommt zuerst....
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Nuggy2017
- champawe
- Dank erhalten: 4246
14 Apr 2018 20:02 #5
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Nachimprägnieren des Faltenbalgs (Zeltstoffs) vom AD
Ein ganz natürliches Produkt zum imprägnieren von Zeltstoffen und Kleidung ist: essigsaure Tonerde.
Der leichte Essiggeruch verfliegt schnell.
Mit den Resten des Pulvers kannst Du dann noch abschwellende Umschläge bei Prellungen machen.
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Nuggy2017
- Devin
- Dank erhalten: 117
15 Apr 2018 00:04 #6
von Devin
Nugget AD 125PS Bj.2013
Devin antwortete auf Nachimprägnieren des Faltenbalgs (Zeltstoffs) vom AD
Ja, Tach auch Herr Heilpraktiker, könnte auch noch nen Umschlag drauss machen.,.[/confidential]
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
15 Apr 2018 21:04 #7
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Nachimprägnieren des Faltenbalgs (Zeltstoffs) vom AD
Hallo Nuggy2017,
ich musste meinen nach 2 Jahren imprägnieren.
Ich habe eine Waschimprägnierung mit dem Schwamm aufgetragen, die Nähte zusätzlich mit Nahtdichtmittel für Zelte bestrichen.
Vorher sollte man den Nugget mit Malerfolie abkleben um unschöne Flecken zu vermeiden (die im lauf der Jahre wieder verschwinden ).
Nun ist mein Nugget fast 8 Jahre alt und immer noch dicht.
Es ist aufwändig, aber an einem Tag gut zu bewältigen.
Ok, das Nahtdichtmittel hebt sich nun etwas dunkler vom restlichen Zeltstoff ab, dafür aber dicht.
Grüßle Jürgen
- Nuggy2017
- Dank erhalten: 10
25 Apr 2018 21:52 #8
von Nuggy2017
Nuggy2017 antwortete auf Nachimprägnieren des Faltenbalgs (Zeltstoffs) vom AD
vielen Dank für Eure Antworten! Ich bin mit Euren Infos in ein Campingfachgeschäft gegangen. Die haben mir die Zeltimprägnierung von YachtiCon empfohlen. Letztes Wochenende habe ich diese dann aufgetragen. War echt viel Arbeit, da diese mit einem Pinsel aufgetragen werden musste. Hat insgesamt ca. 10 Stunden gedauert
Aber es hat sich gelohnt! Keine Farbveränderung und auch die Tropfen auf dem Lack ließen sich problemlos entfernen. Ich kann diesen Imprägnierer empfehlen was die Verarbeitung angeht (man muss sich halt die Zeit nehmen). Was die Wirkung angeht werde ich es wohl erst in einem der nächsten Urlaube rausfinden
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1642
25 Apr 2018 22:06 #9
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Nachimprägnieren des Faltenbalgs (Zeltstoffs) vom AD
@Jübe
Verrätst Du uns auch, wie die Waschimprägnierung heißt und wo es sie gibt?
@Nuggy2017
Gelohnt hat es sich doch erst dann, wenn man festgestellt hat, dass sich die Imprägnierwirkung deutlich verbessert hat. Hast Du das durch Besprühen mit Wasser getestet?
@Nuggy2017
- Nuggy2017
- Dank erhalten: 10
26 Apr 2018 20:08 - 26 Apr 2018 20:17 #10
von Nuggy2017
Hallo Sirius999,
zum einen war die Imprägnierung eine Farbauffrischung des Faltenbalgs und zum anderen fühle ich mich sicherer das kein Wasser durchkommt wenn es mal regnet
. Ob es sich auch wirklich wegen der Dichtheit gelohnt hat werde ich erst nach dem nächsten Regenschauer wissen, oder ich gehe mal mit dem Gartenschlauch an's Werk...
Letzte Änderung: 26 Apr 2018 20:17 von Nuggy2017.
