- Dank erhalten: 353
Vorzelt Der Isola Air Turbo
- Luie
07 Apr 2018 20:33 #1
von Luie
Vorzelt Der Isola Air Turbo wurde erstellt von Luie
Hat jemand von euch auch das Busvorzelt von DWT Isola Air Turbo für den Nugget HD?
Aufbau des zeltes ist kein Problem ,aufpumpen und fertig!!
Wir bekommen das einfach nicht hin es mit unserem Nugget zu verbinden man soll mit dem Standardzubehör befestigen können nur wie ???
Hat vielleicht jemand das gleiche Problem gehabt ??
- toms
07 Apr 2018 23:29 #2
von toms
toms antwortete auf Vorzelt Der Isola Air Turbo
Du hast ja auch keine Regenrinne. Hast du an dem Zelt keinen Keder?
Gruß Toms
Gruß Toms
- Tmax
- Dank erhalten: 681
08 Apr 2018 11:48 #3
von Tmax
Tmax antwortete auf Vorzelt Der Isola Air Turbo
Hallo Michael,
ganz einfach, mit Doppelkeder an Deine Markise.
Das DWT Zelt müsste auch die Befestigung mit Keder bieten.
Dazu die Kederseele (muss Du vielleicht kaufen falls nicht dabei) in den kleinen Hohlsaum an der Zeltschleuse ziehen.
Deine Markise hat einen Kederkanal an der Frontblende, dafür brauchst Du nun einen Doppelkeder.
Wir haben uns kostengünstig durch Aufdopplung eines Kederbandes (Keder mit Stofffahne) einen solchen genäht.
An den Enden mit Schlaufen zum einfacheren Einzug.
Den Doppelkeder ziehst Du in die Markise ein, den Nugget neben der Schleuse ausrichten und die Markise etwas herausfahren.
Mit einer Doppelkederschiene verbindest Du den Keder des Zeltes mit dem Doppelkeder in der Markisenblende.
Die Schienen sind bei uns 60 cm lang, vier Stück sind optimal für unsere 2,6 m Markise.
Der Vorteil der Schienen ist die schnelle Montage und Demontage an der Schleuse wenn ihr mal wegfahren wollt.
Wenn alle Schienen eingezogen sind die Markise wieder einfahren.
Im Idealfall spannt man die Schleuse dadurch auf.
Bei unserem AD bleibt ein Spalt zwischen Dach und Markise, bei Deinem HD kannst Du mit einem Rainguard den Zwischenraum schließen, dann müsste die Schleuse regendicht angeschlossen sein.
Beim Kederkauf und bei den Schienen auf die Dicke des Keders achten, es gibt unterschiedliche Querschnitte.
Der Doppelkeder verbleibt bei uns im Urlaub in der Markise, kann aber auch gut verstaut werden.
Viel Erfolg bei der Umsetzung!
Grüße Tmax
Grüße Tmax
- Luie
08 Apr 2018 16:37 #4
von Luie
Luie antwortete auf Vorzelt Der Isola Air Turbo
Besten dank werde ich mal gucken wegen der Kederschiene
Uns wurde gesagt das man das Zelt ohne Extras verbinden kann
- Schulis
19 Apr 2018 09:56 - 19 Apr 2018 11:40 #5
von Schulis
HD, grau, EZ 05/2017, 170 PS, Euro 6
Schulis antwortete auf Vorzelt Der Isola Air Turbo
Hallöchen,
wir hatten bisher das DWT Sprint II. Die Verbindung zu unserem Nuggi HD mit Markise geht ganz einfach wie folgt:
Einfach die Verbindungsstange mit Klappsaugern (bei DWT als Zusatz erhältlich) direkt oberhalb der Markise befestigen. Hat die optimale Höhe und es kommt - außer bei Sturzbachregen - so gut wie nichts durch.
Klappt auch prima mit unserem neuen Outwell Country Road SA.
Manuela
Manuela
Letzte Änderung: 19 Apr 2018 11:40 von tourneo. Grund: doppeltes bild gelöscht
- Dr.Hasenbein
20 Apr 2018 04:23 - 20 Apr 2018 04:24 #6
von Dr.Hasenbein
Für solche Fälle haben wir immer eine Schwimm- oder Poolnudel dabei (kann man ja am Wasser eh immer brauchen). Die passt ziemlich gut zwischen Dach und Markiese. So kann man die Schiebetür auch bei Regen offen lassen.
Wenn man einen großen Stellplatz hat, kann die Markiese auch ganz ausgefahren werden und dann das Zelt daneben. Das hat schon was luxoriöses
Dr.Hasenbein antwortete auf Vorzelt Der Isola Air Turbo
Grüße Tmax
Letzte Änderung: 20 Apr 2018 04:24 von Dr.Hasenbein.
